[MK.2] GTD - Cieknie ropa
Sejwer
Post autor: Sejwer » sob lut 05, 2011 16:58
Dzisiaj kupiłem golfika II GTD. Jak go oglądałem wszystko było OK. Ale po przyjeździe, mój sąsiad wyczuł że czuć ropę pod maską... Ja osobiście za wiele nie czuje ale zdam się na jego węch :helm: . Jak kosztowne to może być?
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » sob lut 05, 2011 17:21
Uszczelnienie pompy u pompiarza to koszt 200 zł do tego koszt założenia i ustawienia kąta wtrysku ok 150.
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 05, 2011 17:23
Sejwer, a może być zaglądną pod tą maskę i oblukał skąd cieknie? :bajer:
Gdybym był wróżką,to może bym coś konkretnego Ci napisał...ale nie jestem :chytry:
Przyczyn może być co najmniej kilka-wężyki,wtryski,pompa itd...
Sejwer
Post autor: Sejwer » sob lut 05, 2011 17:37
Wężyk suchutki. Zaglądałem tam, ale przyznam się szczerze że nie znam się za bardzo na silnikach i nie wiem na co konkretnie mam patrzeć :bigok:. Zapytałem się jak kosztowne to jest bo nie wiem czy mam przyszykować większą czy mniejszą ilość pieniędzy :jezor: Bo domyślam się że sam tego nie zrobię :helm:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » sob lut 05, 2011 17:58
no są rzeczy z którymi możesz sobie nie poradzić jak jesteś noga w tym temacie ale czasami może się okazać że to jakaś błachostka typu np obluzowana opaska czy pęknięty przewód, najlepiej wyczaić skąd cieknie jeśli w ogóle cieknie to wtedy będzie można ci coś więcej podpowiedzieć a na razie można tylko gdybać
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Maślak
Post autor: Maślak » sob lut 05, 2011 19:05
pewnie wężyki przelewowe przy wtryskach, poparciały i leci
Sejwer
Post autor: Sejwer » sob lut 05, 2011 19:15
Powiem tak, ten samochód stał prawie 2 miechy na podwórku, facet mówił że przed tym wszystko było ok... Więc może coś walnęło jak tak stał.
Maślak pisze:pewnie wężyki przelewowe przy wtryskach, poparciały i leci
A droga taka impreza? :bajer:
Maślak
Post autor: Maślak » sob lut 05, 2011 19:24
jak to wężyki to pewnie okoł 7 do 10 zł za metr który powinien wystarczyc :bigok:
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » ndz lut 06, 2011 13:01
Kolego otwórz maskę odpal TD i zobacz skąd wyciek. Zrób zdjęcia, wrzuć na forum i powiemy tobie co i jak. Bo może być to na prawdę prosta sprawa. Jakby wężyki między wtryskami się rozszczelniły to byś miał problemy z zapaleniem i dużo bąbelków powietrza w przewodach paliwowych. Pozdro
twardy
Post autor: twardy » ndz lut 06, 2011 13:12
Może sasiad zazdrości golfra :chytry:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Sejwer
Re: [MK.2] GTD - Cieknie ropa
Post autor: Sejwer » ndz lut 06, 2011 14:19
twardy pisze:Może sasiad zazdrości golfra :chytry:
Ma lepszego :P więc wątpie
Krystian GTD pisze:Kolego otwórz maskę odpal TD i zobacz skąd wyciek. Zrób zdjęcia, wrzuć na forum i powiemy tobie co i jak. Bo może być to na prawdę prosta sprawa. Jakby wężyki między wtryskami się rozszczelniły to byś miał problemy z zapaleniem i dużo bąbelków powietrza w przewodach paliwowych. Pozdro
Odpaliłem, patrzyłem się i nic nie widzę :P na razie nie jest tragicznie, odpala bez problemu, jeździ. Teraz pojechałem na małą przejażdżkę i nic szczególnego się nie działo...
Aktualnie czekam w kolejce do mechanika, na razie powiedział że mogę jeździć, więc jeżdżę :helm: .
A i powie mi ktoś co to za część? Bo nie wiem czy to podchodzi pod silnik czy pod elektrykę...
http://img535.imageshack.us/i/img0192kn.jpg/
palel36
Post autor: palel36 » ndz lut 06, 2011 15:06
tam jest bezpiecznik świec żarowych
BENITO
Post autor: BENITO » ndz lut 06, 2011 15:08
Sejwer, to jest gniazdo bezpiecznika zasilania świec żarowych, które powinno być przymocowane na sztywno do grodzi na nie na opasce.
Sejwer
Post autor: Sejwer » ndz lut 06, 2011 15:14
BENITO pisze:Sejwer, to jest gniazdo bezpiecznika zasilania świec żarowych, które powinno być przymocowane na sztywno do grodzi na nie na opasce.
Do tego że powinien być sztywno przyczepiony doszedł też mechanik, ale poprzedni właściciel tak przy nim majstrował że urwał ten zaczep do przymocowania tego, i niestety jest prowizorycznie przyczepiony.
A może wie ktoś czy drogie takie gniazdo?
