Kilka pytań Obroty 16v Digi 1
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Greenthumb
Post autor: Greenthumb » śr lut 02, 2011 12:00
1. Podłaczyłem niedawno silnik 2.0 16v 9a na Digi 1. Gdy po odpaleniu auta dodam gazu obroty sa strasznie wysokie i nie spadają. Zauważyłem że jak zatkam całkowicie silniczek krokowy ( tam gdzie zasysa powietrze) to obroty sa w normie silnik ładnie pracuje. Czy na Digi 1 musze połaczyć silniczek krokowy z dolotem? Czy wystarczy dać stożek.... ?
2. Co zrobić z tą rurką (1) bo nie wiem do czego ona jest i co z nią zrobić:
3. Co zrobić z tymi otworami które zaznaczyłem cyframi (1,2) na dolnym zdjęciu. W górnym dolot bezie zrobiony ale niewiem do czego są te 2 pozostałem.
Proszę o pomoc.
qbejs
Post autor: qbejs » czw lut 03, 2011 20:28
Przepustnice wrzuć tą co miałeś, będzie współpracować z Digi a nie będziesz musiał rzezbić z zaślepianiem. U mnie na korkowiec był nałożony filterek i było ok po pokrecie softu.
VW Corrado 2.0 16V@GT2871r || www.shineclinic.pl -> Detaling, Valeting, Smart Repair, Zmiana koloru PlastDip !
soloo1
Post autor: soloo1 » pt lut 04, 2011 01:51
nie ma takiej potrzeby, najlepiej dać filterek na silniczek krokowy
masz zaślepione podciśnienie z kolektora na wysokości 1-szego a 2-giego cylindra??
to jest wyjście odmy, normalnie idzie do puszki z filtrem powietrza, jak zostawisz nigdzie nie podłączone to nic się nie stanie, będzie śmierdzieć w komorze i czasami może plunąc olejem, ja u siebie zastosowałem Oil catch tank i nie ma problemów z odmą.
przepustnice daj ori z 16v byleby miała obydwa switche (zamkniecia przepustnicy i pełnego otwarcia) z PL napewno będzie ok, nie wiem jak z 9A.
moje kolejne 16v : viewtopic.php?f=87&t=522048
qbejs
Post autor: qbejs » pt lut 04, 2011 14:09
9A też posiada dwa switche, bynajmniej u mnie były.
Greenthumb
Re: Kilka pytań Obroty 16v Digi 1
Post autor: Greenthumb » sob lut 05, 2011 19:01
Jednak podłącze silniczek krokowy do dolotu mam nadzieje że też bezie dobrze. W ori przepustynicy od 9a nie ma żadnych switchy więc musze zostać przy tej co mam teraz. To jak chcę zostać przy tej przepustnucy to co musze zrobić z tymi otworami zaznaczonymi na 3 zdjęciu?
Soloo1 jak ty masz na krokowcu filterek to co ty masz podłączone do dolotu? Bo u mnie w dolocie jest miejsce na CO Pot i te połączenie z krokowcem.
soloo1
Post autor: soloo1 » sob lut 05, 2011 19:30
wyjście z Oil Catch Tank-a
załóż flansze od przepustnicy kr/pl/9a tam nie ma tych dodatkowych otworów
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
