Sterownik klimatyzacji VW Sharan 1,9TDI 2004
portos68
Post autor: portos68 » sob lut 05, 2011 02:27
Mój sterownik klimatyzacji przy VW Sharan 1,9TDI 2004r ( symbol - 7M3 907 040 E ) dziwnie się zachowuje, po włączeniu zapłonu cyfry migają przez kilka sekund później wszystko jest OK. Wszystkie funkcje działają poprawnie.Kupiłem drugi identycznie wyglądający - klima dwustrefowa o symbolu 7D0 907 040 i niestety nic. Nie działa wyświetlacz ani podświetlenie. Sprzedawca twierdził, że panel jest sprawny w 100%. Czy problem polega na różnicy w symbolach ? Czy ten kupiony sterownik jest jednak uszkoszony ? Proszę o pomoc i informację.
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » sob lut 05, 2011 18:14
Nie potrzebnie kupowałeś drugi panel. Mruga bo zapisał się jakiś błąd w układzie
Zrób test układu: wyłączony zapłon, wciskasz i przytrzymujesz jednocześnie "obieg wewnętrzny"i ECONO", włączasz zapłon. Test będzie trwał około 30 sekund po czym wyświetlą się błędy. Napisz jakie błędy ci wyskoczyły to pomyślimy dalej
Numquam Desperaveris...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 06, 2011 15:00
Dokładnie ,jak miga wyświetlacz to sterownik sygnalizuje błędy w układzie.Stary sterownik jest dobry podłącz go spowrotem.Podłączyc sprzęt zdiagnozowac i się wyjaśni,może wystarczy tylko błędy skasowac.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 06, 2011 15:33
portos68 pisze:Nie działa wyświetlacz ani podświetlenie. Sprzedawca twierdził, że panel jest sprawny w 100%. Czy problem polega na różnicy w symbolach ? Czy ten kupiony sterownik jest jednak uszkoszony ?
Być może sprzedawca mówi prawdę. Symbol symbolem ale to nie jest sterownik do Sharana...tylko do Transportera. Wkładaj stary panel rób jak Koledzy wyżej piszą :bigok:
portos68
Post autor: portos68 » ndz lut 06, 2011 21:56
OK. Panowie dziękuję za podpowiedzi. Zrobię to, o czym piszecie. Na zakup nowego zdecydowałem się nie tylko z powodu mrugania , ale mam problem z pełnym wyświetlaniem cyfr pokazujących temperaturę na zewnątrz i w pierwszej strefie. Problem ten występuje od samego początku posiadania samochodu. Myślałem, że kupując nowy panel pozbędę się usterki związanej z mruganiem i wyświetlaniem w/w temperatur. Może ktoś z was ma sposób na ten problem ?
portos68
Post autor: portos68 » ndz lut 06, 2011 23:21
Właśnie jestem po róbie testu i nic. Może robię coś nie tak. Postępowałem zgodnie z instrukcją "Vagovca". Czyli: na wyłączonym zapłonie wciskam równocześnie "obieg wewnętrzny" i "ECON" następnie włączam zapłon i czekam na wyniki testu. Nie wiem tylko czy po włączeniu zapłonu puszczam przyciski, czy przytrzymuje do końca testu. Próbowałem i tak, i tak - bez skutku. Na Wyświetlaczu nie pojawiają się informacje o teście ani po ok 30 sek, anie nawet po 1 min. Proszę o podpowiedź jak ten test poprawnie przeprowadzić.
portos68
Post autor: portos68 » wt lut 08, 2011 15:45
Vagoviec, Niestety próbowałem ten test i nic. Może robię coś źle ? Proszę o dokładny opis sposobu przeprowadzenia testu. Z góry dziejuję.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt lut 08, 2011 15:46
Użyj szukajki,jest tego pełno jak to zrobic !
