Sterownik ADZ
Scoti
Sterownik ADZ
Post autor: Scoti » pn lut 07, 2011 15:01
Witam Kolegów. Szybkie pytanko.. Ma ktoś z Was ADZ bez immo ? Potrzebowałbym numer sterownika.. Z góry dzięki za odpowiedź.
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452299[/url]
norek111
Sterownik ADZ
Post autor: norek111 » pn lut 07, 2011 15:27
1H0 907 311 A
8A0 907 311 H
te sterowniki są od ABSa podejdą na 100% i oczywiście bez immobilisera
Scoti
Sterownik ADZ
Post autor: Scoti » pn lut 07, 2011 15:30
norek111, dzieki za odpowiedz ;] Kolejny raz mi pomagasz!.
Zakupilem sterownik 8A0 907 311 AC i nie wiem czy to nie jest przez przypadek od 1.6 ..
norek111
Sterownik ADZ
Post autor: norek111 » pn lut 07, 2011 15:37
Scoti pisze: Zakupilem sterownik 8A0 907 311 AC i nie wiem czy to nie jest przez przypadek od 1.6 ..
1.8 ABS SEAT
Scoti
Sterownik ADZ
Post autor: Scoti » pn lut 07, 2011 15:40
Czy ten sterownik powinien dobrze wspolpracowac z ADZ ?
norek111
Sterownik ADZ
Post autor: norek111 » pn lut 07, 2011 15:43
teoretycznie tak
Scoti
Sterownik ADZ
Post autor: Scoti » pn lut 07, 2011 15:45
Kurcze a praktycznie ? Bo silnik mi wariuje.. Dostaje za duzo paliwa, zalewa go i jak sie nagrzeje to sie nie chce wkrecac na obroty.. i zastanawiam sie czy to nie wina kompa...
norek111
Sterownik ADZ
Post autor: norek111 » pn lut 07, 2011 15:58
praktycznie to nie wiem, ABS i ADZ to są identyczne silniki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=23910" onclick="window.open(this.href);return false;
stojar
Sterownik ADZ
Post autor: stojar » wt lut 15, 2011 11:54
W życiu nie podejdzie
W ABS są inaczej piny nawet kostka jest inna właśnie u siebie w pasku temat mam na tapecie
ABS i ADZ silniki identyczne ale inny osprzęt min ECU
Poniżej nr sterowników do ADZ
3A0 907 311 B
1H0 907 311 P
Scoti
Sterownik ADZ
Post autor: Scoti » ndz kwie 03, 2011 21:23
stojar. Faktycznie kostka jest inna, ale po małym "dłubnięciu" da sie przerobic wtyk z ABS do ADZ. Mapy są te same. Różnica polega tylko i wyłącznie na zmianie krokowca z 6 pin na 4 pin jeśli montujemy kompa od ABS i pociagniecie masy do Lambdy jesli mamy 4 pinowe złącze. Wiem to na 150% bo właśnie zainstalowałem kompa z ABS do silnika ADZ i wszystko bangla że hej ;]
Gammorin
Sterownik ADZ
Post autor: Gammorin » pn lut 17, 2014 21:55
Witam serdecznie wiem, że post był dawno ale czy mógłbyś dokładnie opisać ewentualnie dodać foto z góry dziękuję. posiadam 1H0 907 311 P a immo często szwankuje :-(
Gammorin
Sterownik ADZ
Post autor: Gammorin » pn lut 17, 2014 22:32
Jestem nowy w tym temacie ale czy dobrze rozumiem, że 3A0 907 311 B nie ma immo i wystarczy przełożyć ??
