Sonda Lambda Bosch
raf1al
Sonda Lambda Bosch
Post autor: raf1al » pn lut 07, 2011 23:50
witam
jaka sonde lambde wybrać do silnika 1.8Rp
w IC maja kilka rodzajów jednoprzewodowych Boscha
BOSCH
0 258 001 051
0 258 003 995
0 258 005 726
0 258 986 501
0 258 986 504
cena sie waha od 190zł do 335zł
i nie wiem czy to sie wszystko rożni nie powiem ze wolał bym ta najtańsza ale chciał bym żeby to tez działało jak należy!
nie proponować mi czasem NGK czy cos w tym stylu bo mam i padła szybciutko!!!!!
Paweł Marek
Sonda Lambda Bosch
Post autor: Paweł Marek » wt lut 08, 2011 01:01
NGK dobra firma raczej źle zamontowałeś np lutowałeś przewód sygnałowy albo co innego szwankuje. A co do numerów masz przecież katalog w necie, jeśli nie stać cię na oryginał z wtyczką to kupujesz uniwersalną - napewno starczy do tego silnika
raf1al
Re: Sonda Lambda Bosch
Post autor: raf1al » wt lut 08, 2011 01:04
Paweł Marek pisze:NGK dobra firma raczej źle zamontowałeś np lutowałeś przewód sygnałowy albo co innego szwankuje. A co do numerów masz przecież katalog w necie, jeśli nie stać cię na oryginał z wtyczką to kupujesz uniwersalną - napewno starczy do tego silnika
oryginał raczej chyba bosch
ngk zanotowałem dobrze gwint był poprawiany wkręciła sie paluszkami została dokręcona z odpowiednia siła kabel nienaruszony i po 3 miechach stoi w miejscu!
Paweł Marek
Sonda Lambda Bosch
Post autor: Paweł Marek » wt lut 08, 2011 01:11
Pytanie jeszcze czy to był oryginał NGK - jak przejrzysz trochę net doczytasz się ile jest podrób i jak je odróżnić
raf1al
Post autor: raf1al » wt lut 08, 2011 16:31
Paweł Marek pisze:Pytanie jeszcze czy to był oryginał NGK - jak przejrzysz trochę net doczytasz się ile jest podrób i jak je odróżnić
a tego to nie wiem w sklepie kupiony w pudełku :( to tez podrabiają masakra
Paweł Marek
Sonda Lambda Bosch
Post autor: Paweł Marek » wt lut 08, 2011 17:06
W sklepie to raczej był ok. Co do pytania o te numery - raczej skorzystaj z jakiegoś katalogu, są dostępne zarówno Bosha jak i inne, np w wyszukiwarce Intercarsu masz różne zamienniki wymienione - jeśli chodzi o zamienniki dedykowane pod dane auto
raf1al
Post autor: raf1al » wt lut 08, 2011 17:16
Paweł Marek pisze:W sklepie to raczej był ok. Co do pytania o te numery - raczej skorzystaj z jakiegoś katalogu, są dostępne zarówno Bosha jak i inne, np w wyszukiwarce Intercarsu masz różne zamienniki wymienione - jeśli chodzi o zamienniki dedykowane pod dane auto
ja raczej w boscha zainwestuje :) tylko właśnie w IC jest kilka
