Gaśnie na wolnych obrotach.
Witam mam problem dotyczący Golfa III od pewnego czasu gdy golf pochodzi z 20-30 minut (Gdy się rozgrzeje)to potem na wolnych obrotach gaśnie przez 5 sec nie równo popracuje i gaśnie.Gdy zagazuje normalnie chodzi ale już jak nie naciskam pedału gazu to tak się dzieje.Proszę o radę.
Golf LPG+Benzyna 1,6 rok prod. 1995
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
U mnie też nie ma wolnych obrotów (w ogóle), wsześniej dojeżdżając do skrzyżowania nie spadały obroty a teraz gaśnie, nawet rano na zimnym nie utrzymują się (golf III, silniki 1,6 na monowtrysku) Czy to silniczek krokowy??? Pomocy
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Re: Gaśnie na wolnych obrotach.
mała podpowiedź:daniel0515 pisze:Nie wiem jak to sprawdzić silnik 1,6 benzyna + gaz auto 3 drzwiowe
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182296&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
pierwsze to sprawdzić, czy podczas puszczania pedału gazu wysuwa się trzpień z silniczka krokowego. Jeżeli silniczek krokowy stoi w miejscu należy sprawdzić, czy jest sprawny, ew. przekładka z innego golfa na próbę.
Możliwe, ze wystarczy go tylko wyczyścić.
Druga sprawa to czujnik temperatury, który odpowiada za dawkowanie paliwa w zależności od temp. silnika.
w krokowym czyscilem ten trzpien ruchomy, wypiąłem tez kostke z czujnika temp i też nic
Ja mam ten sam problem auto samo mi schodziło z obrotow jak jest ciepły na zimnym było ok... ani czujnik tem. ani krokowy auto od czwartku stoi u mechanika dziś dzwoniłem mówi że dziwne żeczy się z nim dzieja...
Panowie prosze o odpowiedz w tej sprawie duzo osob ma z tym problem.
Teraz jeszcze jedno pytanie co to jest za czesc, ktora przedstawilem na zdjeciach ponizej.
Ten element znajduje sie obok prawego swiatla pod filtrem powietrza.
Screeny
Screeny
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Filtr węglowy, który pochłania pary paliwa. Podłączony powinien być do wtrysku w tylnej części
Nie orietuje sie nikt w czym moze byc problem jezeli chodzi o te gasniecie na wolnych obrotach gdy sie rozgrzeje ? jak nie to bede musial jechac do mechanika czego bardzo nie chce bo auto potrzebne mi jest na kazda chwile.Gdy dodam gazu wszystko jest ok obroty ladnie sie zwiekszaja ale gdy puszcze gaz powoli zaczyna gasnac na wolnych obrotach jakby benzyna nie dochodzila no nie wiem.....
daniel0515 jeśli masz ABU musisz sprawdzić dokładnie szczelność dolotu, jeśli jest szczelny to albo silniczek krokowy nie ma siły wypchnąć przepustnicy albo przepustnica (TPS) jest uszkodzony,
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
