Cicho grajace blaupunkty velocity problem
bogib184
Re: Cicho grajace blaupunkty velocity problem
Post autor: bogib184 » wt lut 08, 2011 13:44
Skoro nie sądzisz, to pewnie dużo wiesz na temat, więc po co zakładasz temat ?? Jeżeli podajesz tego mac audio i cruncha, który ma naciągane parametry i myślisz, że są mocniejsze od rx44 to chyba nie doczytałeś opisu parametrów tych wzmacniaczy... Który z nich jest mocniejszy od magnata ??? Jak one mają po 60 wat na kanał ??? Nic nie wiesz, bo lanzara nie obsłuży praktycznie żadna 4 kanałówka. Potrzebna są dwa piece, żeby wydusić z tego robiącego hałas i zamęt lanzara to dołożyć jakiegoś budżetowego Car Power 1502, a na przód coś innego. Podałem tanią mocną 4 kanałówkę, króra trochę rozrusza system, bez potrzeby drugiego pieca. Czytaj moce RMS a nie 15000000 Wat Potęga mocy do TUBY. Sorry za złośliwość, ale sam sobie nagrabiłeś tymi tekstami - ja ci próbowałem doradzić budżetowo, a ty swoje, więc zrób jak uważasz i po sprawie. Dziękuję :okej:
pastor914
Post autor: pastor914 » wt lut 08, 2011 15:27
dziekuje za za obszerna definicje mojej wiedzy i arogancji panie bogib. osobiscie jestem uprzedzony do tego wzmacniacza ,gdyz wiem ze jest awaryjny... w roli scislosci ten wzmacniacz ma 60rms/kanal przy 4 ohm... identiko jak te ktore zaproponowalem
moze jakis zyczliwy forumowicz jest w stanie mi cos doradzic??
pozdrawiam
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/bf897dce72e42ebc.html[/img]
bogib184
Post autor: bogib184 » wt lut 08, 2011 19:28
Producent Magnat
Info Linia RX 44
Info Gwarancja 24 miesiące
Charakterystyka
Info Moc RMS przy 2 ohmach [W] 4 x 160
Info Moc RMS przy 4 ohmach [W] 4 x 125
Info Moc RMS po zmostkowaniu przy 4 ohmach [W] 2 x 325
Info Impedancja [ohm] 4, 2
Info Minimalna częstotliwość [Hz] 5
Info Maksymalna częstotliwość [kHz] 50
Info Zniekształcenia harmoniczne [%] 0.05
Techniczne
Ilość kanałów 4
Zastosowane technologie
Info Bass Boost
Info Variable L.P.F.
Info Variable H.P.F.
Info Inne Stosunek sygnału do szumu 100 dB, Impedancja wejściowa 20 kohm
bogib184
Post autor: bogib184 » wt lut 08, 2011 19:31
Nawet jak trochę naciągnięte, to na pewno mocniejszy ja te twoje propozycje. Znajomek mierzył to ma 4x97 RMS, 2x287, co do awaryjności to nie wiem czy masz taką wiedzę z doświadczenia czy z opinii internautów, którzy po prostu zajechali sprzęt.
pastor914
Post autor: pastor914 » śr lut 09, 2011 01:08
co do awaryjności to spotkalem sie z nim osobiscie... co do mocy to moge byc w bledzie ...
moj wybor padl na Rockford R300-4 i jest juz w moim posiadaniu... udalo mi sie go okazyjnie dostac przez kolege kolegi ;p
jutro zabieram sie za podlanczanie
pozdrawiam
powalla
Post autor: powalla » śr lut 09, 2011 10:39
pastor914 pisze: podlanczanie
pozdrawiam
Mam nadzieję że dobrze to PODŁĄCZYSZ ,bo znów będziesz siał potem ploty że teraz to RF się psują :hmm:
JacekTDI
Post autor: JacekTDI » czw lut 10, 2011 22:59
ciekawy przeskok klasowy.... najpierw miałbyć sławny niepsujący się, wszystkomający "Piżdzing", potem Magnat dostał opinię "fe", aż gość się zdecydował na Rockforda, na szczęście :) oby wszystko pożenił odpowiednio i "jakoś" to zagra, tylko ciekawe czy pomoże to Lanzarowi i jak go będzie kontrolować bo dasz tylko 150RMS (no ale to prawdziwsze Waty niż z tego no-name`a), a potrzebuje 3 razy tyle ;)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt lut 11, 2011 00:21
Nawet jak dostanie 3 razy tyle, to i tak gra kiepsko...
bogib184
Post autor: bogib184 » pt lut 11, 2011 10:08
JacekTDI, Co do Piździnga to daje w rzeczywistości 424 RMS, więc sporo (podane 500) a do Lanzara jakościowo jak w mordę strzelił :grin:
Kubus20, co to, to racja :helm:
JacekTDI
Post autor: JacekTDI » pt lut 11, 2011 10:40
bogib184 pisze:do Lanzara jakościowo jak w mordę strzelił
he he he:) nie ma to jak angielski humor :D
bogib184
Post autor: bogib184 » pt lut 11, 2011 14:31
JacekTDI, No jak nie jak tak :helm:
Mod sorry za OT :goof:
pastor914
Post autor: pastor914 » pt lut 11, 2011 17:19
panie moderatorze temat zamkniety
pozdrawiam
Wróć do „Car Audio”
