Jak zdemontować podsufitkę w Golf IV? (wymiana anteny FM)
Witam, czy ktoś może posiada z Was link do fotoporady jak zdemontować podsufitkę w Golfie MKIV HB, ponieważ musze wymienic całą antenę FM, łącznie z odkreceniem starej stopki od anteny przykreconej do dachu i nie wiem jak i gdzie podważyc aby nic nie zniszczyć i co pokolei zrobić? Natomiast przeszukałem już setki stron i niestety nie moge dotrzec do takiej stronki, a pamiętam, że kilka miesięcy wstecz rzuciła mi się w oczy taka fotoporada na www apropo montażu anteny fm w tym golfie :/. Z góry dzieki za pomoc, PozdraVWiam
- wariat12233
podsufitówki nie trzeba demontować o ile masz dobry kabel. ściągasz tylko ostatnią listwe a podsufitówke odchylasz, odkręcasz antenke, odpinasz kabel, kupujesz antene z podobną wtyczka i po problemie
Ja miałem taką: http://allegro.pl/item1198504572_antena ... aku_2.html
Musisz sprawdzić jaki masz tam wtyk
- Radas
Pamiętaj że ori antena ma wzmacniacz właśnie w stopie przykręcanej do dachu więc nie kupuj jakiejś najtańszej bo nie będzie ci ściągać sygnału
Ok udało się
, dzięki za odpowiedzi
, wszystko super działa
. Dokładnie tak zrobiłem, najpierw zdemontowałem tą cienką listwę (najlepiej podważyć ją od strony tylnego siedzenia - są 4 metalowe wciski), następnie częściowo odgiąłem tapicerkę tylnego słupka (wybrałem ten od strony kierowcy - 3 metalowe wciski), aby mieć większe pole do manewru kluczem, a następnie odgiąłem podsufitkę dachu. Aby mieć pewność, że nic nie będzie przeciekało stopkę posmarowałem dodatkowo bezbarwnym silikonem
. Dokładnie tak ważne, aby nie kusić się ceną, przy wyborze anteny
. Należy pamiętać, że w ori antenie ten oring stykający się z dachem jest na zasadzie podkładki żelowej, zapewne trochę łatwiej poddaje się przy wypełnianiu szczeliny i jest żywotniejszy, niż gumowy
. PozdraVWiam
jaki klucz jest potrzebny ażeby okręcić starą antene a przykrecic nową?
- Radas
13 raczej na oko ale na pewno jakiś płaski który ma chyba każdy nie ma tam nic szczególnego...madmac pisze:jaki klucz jest potrzebny ażeby okręcić starą antene a przykrecic nową?
czy jezeli mam delikatnie peknieta ta stopke od anteny tak do polowy wysokosci - to czy jest mozliwe ze bedzie mi woda zaciekac do srodka wozidla ?
Jak narazie to nic niezauwazylem zeby cieklo ale tak na zapas pytam.
Z góry dzieki za odpowiedzi. pzdr.
http://www.dcichonski.eu fotografia motoryzacyjna i nie tylko
- domino19140291
Do środka cieknąć nie będzie bo oprócz uszczelki wokół tej obudowy która styka się z dachem jest też druga w środku (o-ring) zabezpieczająca (przynajmniej tak powinno być). Prędzej czy później jednak jeżeli jest pęknięcie dostanie się woda do anteny i szlak trafi wzmacniacz. Jeżeli jeszcze dobrze działa to warto by było wymienić tą obudowe i uszczelke.
Re: Jak zdemontować podsufitkę w Golf IV? (wymiana anteny FM
tez tak mysledomino19140291 pisze:Do środka cieknąć nie będzie bo oprócz uszczelki wokół tej obudowy która styka się z dachem jest też druga w środku (o-ring) zabezpieczająca (przynajmniej tak powinno być). Prędzej czy później jednak jeżeli jest pęknięcie dostanie się woda do anteny i szlak trafi wzmacniacz. Jeżeli jeszcze dobrze działa to warto by było wymienić tą obudowe i uszczelke.
docento987
Cześć Panowie;]
Przeczytalem w sumie wszystkie posty o wymianie anteny FM w golfie 4 oczywiście;]
ale mam inny troszke problem. Mianowicie chce zamontowac Sirio twin car. i teraz nie wiem czy musze zdjąć całą podsufikte ? zeby przeciągnąc kabel do radia? i ogólnie pojawia sie pytanie jak pociągnąc kabel do radia za schowkiem id eska rozdzielcza do samego radia? podobnie bede hciał przeciągnąc kabel od CB bo jest blisko radia FM ? prosze o jakąś małą instrukcje bo niestety w poradniku nie ma nic o zdejmowaniu podsufikti i montażu nowej anteny?
Kolego docento987, Przewód za konsolą ciągniesz np za schowkiem - następnie pod słupkiem i dalej po podsufitce pchasz go do tyłu.
Robiłem to u znajomego - pomogłem sobie miedzianym drutem - który wepchnąłem po demontażu tylnej osłony - następnie - odchylasz delikatnie sufit - przepychasz drut do przodu po skosie by zobaczyć go z przodu ( po wcześniejszym demontażu słupka bocznego ) jak już masz drut i przewód od CB - to sklejasz oba taśmą i ciągniesz drucik do siebie by złapać go przy antenie ....
docento987
rozumiem ze to działa również w drugą strone ?;] ale powiem szczrze ze bardziej od tego przewodu na dachu przeraża mnie przeciaganie go za schowkiem :/ to teraz jeszcze raz na podsumowanie. wystarczy ze zdemontuje słupki z tyłu z boku i z przodu zeby na spokojnie przeciganąć sobie kable a później przetransportuje je za schowkiem do radia i do CB ? i te słupki sa na zatrzaski ? bo jakos mam taka dziwną obawe ze urwe cos:D i bedzie mi wisiał jakis wałek :/
Słupki na zatrzaski - schowek - przykręcony
Porady dot demontażu - na forum
Panowie wiem że temat już stary jak moja bora, lecz jako fan vw potrzebuję pomocy z tą wymianą anteny, poszła uszczelka i cieknie woda. Proszę Was o pomoc mile widziane foto lib filmiki. Nie chciałbym uszkodzić czego kolwiek. Plis . Pozdrawiam
