TakBaryla pisze:Sprężyny są luźne jak skręce nisko gwint, ale tylko na lewarku. Gdy stoi na ziemi są dociśnięte. Czy to normalne?
opinie o produktach TA-Technix i Tuning Art
zawieszenie gwintowane TA Technix
Czy u was tez siadlo zawieszenie po kilku tysiacach ? bo wczensiej mialem tak ustawiony ze z garazsu wyjezdzalem bez problemow, a teraz mi lekko juz trze zderzak. I musze go podkrecic do gory. Tez tak mielsicie ?
Mnie stuka przy skrecie w prawo okazało sie ze amortyzator lewy ma luz i koło bije 0,5cm.... oddam go na gwarancje przejechałem na nim około 5tyś km.... Masakra
Fojt, dobijanie i stuki przy skręcaniu występowały również u mnie, po zmianie na KW wszystko jest OK, widocznie tak jest z tymi tanimi gwintami
u mnie też stuka ale lipa z odkreceniem juz mam tak objechana szpilke gdzie przychodzi imbus ze szok juz 2 razy poluzowała mi sie nakretka łożyska na przyszły sezon szukam coś markowego
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
no moj zestaw jest jeszcze na gwarancji takze zregeneruje i sprzedam jak da rade oczywiscie... a napewno pomysle o czyms lepszym. Szczerze teraz żałuje że to kupiłem
- Biała Strzała
mam założony gwint TA TECHNIX już od pół roku, wszystko działa dobrze, jedyny problem to musze wymienić odboje bo czasem otrze o nadkole ale to też wina tego że Golf jeździ na 17-tkach
Live to Ride<--->Ride to Live
- stonebridge69
A ja mam pytanie do posiadaczy Golfow Mk1 z gwintem TA technix.Czy z przodu tez wam ociera opona o sprezyne?Ja juz mam drugi komplet zalozony u siebie i nawet na stalowkach musze miec zalozony dystans.Nic nie rozumiem z tego.
witam.
mam pytanie.
czy gwint pasujący do mk1 1100cm
i mk 2 1300cm (po zdjęciu górnych mocowań)
bedzie pasował do mk 2 1600cm td?
firma ,TA technix,
prosze o szybką odpowiedz.
z góry dzięki, pozdrawiam;)))
mam pytanie.
firma ,TA technix,
- stonebridge69
Dublin91, 100 procentowo pewien nie jestem.Ale raczej chyba nie bedzie pasowal.
hmm.
sprzedający napisał że z wiedzy internetowej wie że bedzie pasował do każdego silnika.
http://moto.allegro.pl/nowe-sprezyny-ob ... 88647.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tutaj znowuż jest zawieszenie obniżający i pasuje do 1.3 i do... wlasnie 1.6 td
wiec jezeli obnizenie pasuje to gwint nie bedzie?
ps: http://moto.allegro.pl/zawieszenie-gwin ... 05515.html" onclick="window.open(this.href);return false;
te bedą pasowac? to są właśnie TA technix
damian_vr6
powiedzcie mi wkoncu czy MTS czy TA technix, ktory jest bardziej twardy chce wsadzic do mk3 a mam alus 16', borbet 4x9'
nie chce zeby mi obcieralo ale zeby dobrze siedzial
"Nie trąb pojebie, bo jadę na glebie, zaraz wahaczem o coś przyjebię :) "
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jeden uj i tak będzie tarło, jak położysz go na ziemi i zapakujesz pasażerów do tyłu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
