Problem z hamulcami ABS
miniekzgr
Post autor: miniekzgr » śr lut 09, 2011 15:22
Witam!Panowie pedał hamulce jest bardzo twardy,auto hamuje jak bym hamował na wyłaczonym silniku..
jak bylo ok to przekręcałem kluczuk i pedał sam sie jak by opuszczał i był mieki,Bylo tez słychac ze servo chodzi tzn.bylo takie bzzzz cichutkie.w tej chwili nie ma zadnego odgłosu/Bezpieczniki całe przekaźniki nie wiem jak sprawdzić..Proszxe o pomoc,bo juz noga odpada od hamowania :kac:
jest:
mk2 GTD--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=352523&view=viewpoll
Audi S2 Coupe 3b
Audi S4 B5 2.7 BiT avant
mk3 GTI TDI 20 Jahre--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=415911
mk2 GTI EDITION ONE
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Post autor: marekTDI » śr lut 09, 2011 15:32
sprawdź pompe hamulcówa kolego. Mój brat miał to samo w berlingo, wymienił pompe i działa.
miniekzgr
Post autor: miniekzgr » śr lut 09, 2011 19:53
Szczerze mowiąc to nie ma nawet skad taką pompe wziąść..allegro nie ma na forum też..A rozbierac tego ustrojstwa sie raczej nie podejme :?
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 09, 2011 20:20
Serwo nie robi BZZ tylko pompa elektryczna ABS albo w ogóle co innego, zdaje mi się że jest zapowietrzona albo serwo się zepsuło, sprawdź czy z wężem podciśnieniowym do niego wszystko jest ok czasem pęka. Na odpalonym silniku poruszaj tym weżem jakis syk się moze pojawić co pokaże nieszczelność.
miniekzgr
Post autor: miniekzgr » czw lut 10, 2011 00:04
a powiesz mi który to jest ten wąż podciśnieniowy??kolor to wiadomo czarny,ale grubość,długośc i skad dokąd idzie?? :hmm:
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Post autor: marekTDI » czw lut 10, 2011 01:03
zaprowadź do mechanika niech zobaczy. jak nic nie wiesz to ciężko będzie CI ogarnąć temat :D
miniekzgr
Post autor: miniekzgr » czw lut 10, 2011 11:15
marco_pl nie kazdy ma takie zdolności jak Ty..a poza tym mysle ze jak by kolego mi wytłumaczył ktróry to wąż to spokojnie dał bym rade sprawdzić czy nie ma nieszczelności,bo czasem jak np wpadne w dziure to hamulce działaja..zgasze auto i juz nie :kac:
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Re: Problem z hamulcami ABS
Post autor: marekTDI » czw lut 10, 2011 11:37
miniekzgr pisze:marco_pl nie kazdy ma takie zdolności jak Ty..a poza tym mysle ze jak by kolego mi wytłumaczył ktróry to wąż to spokojnie dał bym rade sprawdzić czy nie ma nieszczelności,bo czasem jak np wpadne w dziure to hamulce działaja..zgasze auto i juz nie :kac:
Chyba mnie źle zrozumiałes. Chodziło o to że jak nie wiesz to przecież nie będziesz tydzień jeździł bez hamulców zanim ktoś odpisze i Ci wyjaśni co i gdzie. Poszukaj najwyżej w google albo tu na forum jakiegoś schematu układu hamulcowego i wtedy sprawdź. Ja się nie znam na tym i jak bym miał tydzień jeździć bez hamulców i myśleć czy zahamuje czy nie to wolał bym podjechac do jakiegoś speca od hamulców, parę zł zapłacić za diagnoze i po kłopocie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 10, 2011 18:59
Serwo to okrągły talerz za pompą hamulcową widoczny pod maską, i dochodzi do niego jeden wąż połączony z kolektorem dolotowym, ma zaworek jedokierunkowy na sobie, fakt kolego że ciężko zaczynać opisywanie podstawowej budowy auta tak, nie da rady pomóc, musisz coś wiedzieć wstępnie
Witek.J
Post autor: Witek.J » czw lut 10, 2011 20:32
Paweł Marek pisze:Serwo to okrągły talerz za pompą hamulcową widoczny pod maską, i dochodzi do niego jeden wąż połączony z kolektorem dolotowym
W mk2 nie ma tradycyjnego serwa podciśnieniowego za to jest pompa hydrauliczna i akumulator ciśnienia. Ona nie działa i dlatego brak wspomagania hamulców.
Do sprawdzenia bezpiecznik pompy ABS, przekaźnik pompy ABS, wyłącznik ciśnieniowy i w ostateczności sam silnik pompy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 10, 2011 23:52
Ano fakt a ja myślałem że tak wygląda jak w pierwszych trojkach
synek80
Post autor: synek80 » pn kwie 04, 2011 21:29
witam mam problem z abs w mk 2 mianowicie sie swieci ciągle i nie mam pojecia jak sprawdzić co jest uszkodzone to jest wersia gtd i serwo elektroniczne pomocy
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Post autor: marekTDI » pn kwie 04, 2011 23:30
może czujnik któryś padł kolego?
Wróć do „Mechanika”
