Woda z tyłu pod siedzeniami...
pawelpap
Post autor: pawelpap » śr lut 09, 2011 11:02
Witam! Panowie proszę o pomoc :), od tej zimy zbiera mi się woda pod siedzeniami pasażera , samochód to golf 3 hatschback, wody jest tyle że jak stał samochód teraz 2 miesiące nie używany to myślę że z pół litra zebrałem... z tego co zaobserwowałem zacieka po tych tylnych słupkach gdzie są amortyzatory... ostatnio sprawdzałem kanaliki od szyberdachu ale po polaniu woda wyciekała prawidłowo pod podwozie przez jedna jak i drugą rurkę... co mogę w tym wypadku sprawdzić ?
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » śr lut 09, 2011 12:35
sprawdź wężyk z spryskiwacza na tył czy ci gdzieś nie pękł i woda ci nie cieknie
a sprzodu wody nie masz wogule czy np tylko troche ?
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca :ass:
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!! :grin:
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
pawelpap
Re: Woda z tyłu pod siedzeniami...
Post autor: pawelpap » śr lut 09, 2011 12:44
Z przodu nie ma w ogóle, wężyk od spryskiwaczy z tyłu mam zaślepiony bo ułamał mi się przy wejściu tam na końcu, ale nie wydaje mi się aby to było to bo woda pojawia się po deszczach lub roztopach... a co w tych słupkach biegnie ? są tylko dwa wężyki odprowadzające wodę z szyberdachu czy może więcej ?
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » śr lut 09, 2011 13:51
a uszczelka z klapy bagażnika sprawdzałeś a jeżeli mówisz że cieknie po amortyzatorach to pytanie moje brzmi czy stuka ci coś z tyłu jak jedziesz ?
a woda z tyłu na podłodze może być jeszcze z dziurawiej podłogi albo którejś zślepki w podłodze
RED VW TRAKTOR
pawelpap
Post autor: pawelpap » śr lut 09, 2011 14:25
stukać nic nie stuka... woda zbiera się pod siedzeniami na tym podwyższeniu i później stamtąd płynie na dół do miejsca gdzie trzyma pasażer nogi...
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » śr lut 09, 2011 14:34
to sprawdź sobie te korki w podłodze i proponuje sprawdzić uszczelke z nawiewu w komoze silnika sam miałem taki problem ciekła mi woda bo nie miałem wogule tam uszczelki i jak padało to miałem tak samo zbierała się woda pod siedzeniem a potem stała z tyłu
RED VW TRAKTOR
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » śr lut 09, 2011 14:36
ale stawiał bym na dziury w podłodze jak masz gdzie to wjedź na kanał i sprawdź podłogę
RED VW TRAKTOR
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr lut 09, 2011 15:37
autko 5 czy 3 drzwiowe?
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
pawelpap
Post autor: pawelpap » śr lut 09, 2011 15:40
5 drzwiowe, niby korki siedzą bo patrzyłem .. chyba że są więcej niż dwa z tyłu... ale woda zbiera się sporo wyżej niż korki tzn na podwyższeniu na siedzenie a od korków to dobre 30 cm....
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » śr lut 09, 2011 15:49
to sprawdź uszczelke na filtrze pyłkowym z nawiewu mi tam ciekło i miałem podobny problem ale mi po jednej ulewie 3cm wody w aucie
RED VW TRAKTOR
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr lut 09, 2011 16:12
może woda płynie przez listwy dachowe,albo uszczelki tylnych drzwi. Wkońcu gdzie ci się ta woda zbiera bo ja już zgłupiałem. z przodu czy z tyłu? :otepienie:
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » śr lut 09, 2011 16:15
Marcin TDI pisze:może woda płynie przez listwy dachowe,albo uszczelki tylnych drzwi. Wkońcu gdzie ci się ta woda zbiera bo ja już zgłupiałem. z przodu czy z tyłu? :otepienie:
TAK NAPISAŁ
RED VW TRAKTOR
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr lut 09, 2011 16:22
no to wszystko jasne uszczelki w drzwiach tylnych do sprawdzenia i listwy na dachu bo to miejsce tak ma a szczególnie jak jest duża szpara w drzwiach z tyłu miedzy tylnym błotnikiem tam nie dolega idealnie i trzeba je podregulować trochę albo wymienić tylne uszczelki ale też są inne sztuczki.
pawelpap
Post autor: pawelpap » śr lut 09, 2011 16:36
uszczelki w drzwiach bym raczej wykluczył z tego względu tak jak napisałem że woda jest dosyć wysoko... od drzwi by się aż tak nie dostała... a jak sprawdzić te listwy dachowe ? bo z moje obserwacji woda leci z góry raczej :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
