nie zapala
picolas
nie zapala
Post autor: picolas » sob lut 05, 2011 16:24
mam golfa III silnik 1.8 na gazie (odpala tylko na benzynie) problem mam taki, że nie mogę go odpalić, tydzień wcześniej wymieniłem kopułkę i palec i chodził ok, ale w pewnym momencie mi zgasł i nie mogę odpalić , sprawdzałem jest iskra i paliwo dochodzi nie wiem w czym jest problem , proszę o pomoc
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
nie zapala
Post autor: tomek mk2 BDE » sob lut 05, 2011 18:12
mialem kiedys podobny problem, wszystko bylo ok , zgasilem i juz nie moglem odpalic na gazie. w moim przypadku skonczylo sie na regeneracji parownika. ale to bylo daaaaawno, teraz jest juz inny silnik i instalacja gazowa zdemontowana :D
matiz_1990
nie zapala
Post autor: matiz_1990 » sob lut 05, 2011 19:22
Mi też kiedyś nie palił kiedyś dwa dni ani na gazie ani na benzynie, ale to było spowodowane wilgocią w kopułce :-) Po wysuszeniu odpalił od strzała :bigok: Może sprawdź, co Ci szkodzi? :-)
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
picolas
nie zapala
Post autor: picolas » sob lut 05, 2011 20:08
możliwe że to wilgoć w kopułce, ale iskra idzie na świece, jutro ma nie padać to sprawdzę
matiz_1990
nie zapala
Post autor: matiz_1990 » sob lut 05, 2011 23:01
mi tez szla iskra na świece bo sprawdzałem i kolega na forum mi poradził żeby wyczyścić kopułkę :bajer: i pomogło :bigok:
aimar24
nie zapala
Post autor: aimar24 » ndz lut 06, 2011 21:55
Witam panowie ja taki sam problem mam co wy. Tylko wyczyscilem swiece i wysuszylem kopułkę i nie chce odpalic wogole ;/ Co moze byc przyczyna ? Może byc aparat rozruchowy ? Wymienialem go tydzien temu pojezdzilem i juz nie moge odpalic ;/ Pomożcie.
GOLF II 1.3 Benzyna + LPG 91r.
majekMK2
nie zapala
Post autor: majekMK2 » ndz lut 06, 2011 22:10
mozliwe ze aparat kiedys taka sytuacje miał mój brat jak mu wymieniłem aparat zaczął chodzić
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
aimar24
nie zapala
Post autor: aimar24 » ndz lut 06, 2011 22:26
no ale oddalem do serwisu i mi wymienili aparat na uzywany pojezdzilem 4 dni i juz nie odpalilo. A iskra jest
hubertb22
nie zapala
Post autor: hubertb22 » pn lut 07, 2011 09:50
A nie masz hiper świec z 3 elektrodami czasem?
aimar24
nie zapala
Post autor: aimar24 » pn lut 07, 2011 10:33
tzn ?
hubertb22
nie zapala
Post autor: hubertb22 » pn lut 07, 2011 18:23
Ten szatański wynalazek doprowadza czasem do sporego zamieszania, zwłaszcza na instalacji gazowej. Auto jednak powinno odpalić potem zaczyna się "sieczkarnia".
aimar24
nie zapala
Post autor: aimar24 » pn lut 07, 2011 18:46
Powodem było kilka przyczyn :
1. Aparat zapłonowy był przestawiony chyba przez innych mechaników
2. BYł problem z komputerem. Tak jakby siadł całkiem
3. Brak napiecia na jednym wtrysku
I autko smiga teraz bez problemu. Za niedlugo wymienie swiece i bedzie jak nowe :)
picolas
nie zapala
Post autor: picolas » śr lut 09, 2011 23:09
jak przestało padać to zapalil ale pojedziłem i znowu zaczał gasnąc , jak zatankowałem benzyny 98 nie mam problemu wszystko chodzi ok,
golfista_1993
nie zapala
Post autor: golfista_1993 » czw lut 10, 2011 11:17
picolas Witam !! Po zakupie swojego MK2 1.8 miałem podobny problem :-( Ciężko odpalał, a jak odpalił to przerywał, a pod czas szarpało bardzo... Wymieniłem: Świece NGK, Kable, kopułkę i wszystko śmigało elegancko :okej: Wymień kable, może dostaje się gdzieś wilgoć do nich i dlatego tak się dzieje. No chyba że wymieniałeś je nie dawno to szukamy przyczyny gdzieś indziej. Pozdrawiam ! :-)
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 7 gości
