Benzyna w oleju pomocy ??? MK 3 GTI
Witam mam golfa III 2.0 GTI jest dos poważny problem między innymi w oleju mam paliwo leją mi wtryskiwacze jest to silnik ADY chodzi jak ciągnik ciężko odpala z 10 sekund trzeba go trzymać na rozruszniku żeby odpalił poprostu nawet na wolnych obrotach słychać że ten silnik nie chodzi tak jak powinnien a po za tym wkręca sie max na 4500 obr/min i odcina czy to jest wina przepływomierza ??? może coś palić przepływomierz w elektryce co robić pomóżcie mi ????
moze kable zaplonowe pomieszane i nie spala paliwa tylko wtłacza je przez pierscienie do skrzyni korbowej
VW NA ZAWSZE
a są jakieś schematy jak powinny być podpięte te kable zapłonowe ???
kolejnosc ma byc 1 3 4 2 a jak bedzie inaczej to silnik bedzie przerywał i nierówno chodził ale to moze byc tez wina uszkodzonego regulatora cisnienia paliwa na szynie wtryskowej i przez wezyk moze dostawac sie do kolektora ssacego lub filtra powietrza
VW NA ZAWSZE
A pytałem dziś mechanika powiedział mi że są jakieś gumki na wtryskiwaczach i ona prawdopodobnie spadły czy się przesuneły i przez to leją te wtryskiwacze co o Tym myślisz ????
