czy to objaw zurzytych panewek?
przy ruszaniu auto dziwnie warkocze. i wogole jest dosyc glosne. jesli to panewki to jak je wymienic i jakie to sa koszta z tym zwiazane?
jak na biegu jałowym dasz troche obrotów miedzy 1000-2000 i bedzie lekko dzwonic tak inaczej to znaczy ze panewki ale samo kupno panewek nie zawsze rozwiazuje problem koszt to okolo 100zl korbowe czasem moze tez byc owal na wale i predzej czy pozniej znowu bedzie walic trzeba by wtedy szlif wału a to koszt 20-30zl za jedno wykorbienie
- Ryś Stepowy
Najpierw radziłbym Ci pojechać do dobrego mechanika i ustalić konkretnie co powoduje hałas. Przyczyn może być bardzo wiele. Napisz ile przejechane ma silnik od kiedy to słychać, co robiłeś wcześniej (wymiana oleju, naprawy). Jeśli już to będą panewki to wymiana korbowych nie jest specjalnie skomplikowana. Jak napisał Wojti trzeba zweryfikować stan wału korbowego. Pzdr!
Marek Budner
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 309 gości
