Problem z kierunkowskazami i awaryjnymi
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » czw lut 10, 2011 18:13
Witam, od 2 dni mam poważny problem. Włączając kierunkowskazy lub awaryjne, mignie raz czasami dwa i przestaje. Żarówki wszystkie ok, bo np zamykając z pilota normalnie wszystko miga, bezpieczniki też sprawdziłem a nawet wymieniłem...co to może być? Gdzie szukać przyczyny?
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw lut 10, 2011 18:53
Problem może być z przerywaczem kierunków , jeżeli masz od kogo to na próbę można podmienić
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » czw lut 10, 2011 19:07
Właśnie znalazłem usterkę - to właśnie przerywacz. Jak go wyciągnę i puknę to działają, jak włoże znowu nie działają. Przeczyściłem styki ale to nie pomogło, wina jest wenątrz przerywacza. Próbowałem go rozebrać ale nie chciał się otworzyć. Ktoś miał podobny problem? Można go reanimować?
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » czw lut 10, 2011 19:09
HHmmm chyba że to nie przerywacz? Mówię o części połączonej z przyciskiem świateł awaryjnych :) to przerywacz?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw lut 10, 2011 19:13
Tak to przerywacz , jest zespolony z wlącznikiem awaryjnych
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » czw lut 10, 2011 22:38
Można go jakoś naprawić? Ile może kosztować nowy?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw lut 10, 2011 22:46
Raczej do wymiany , tu masz linka z aledrogo
http://moto.allegro.pl/wlacznik-przelac ... 53570.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » pt lut 11, 2011 00:48
Można się pobawić w regenerację jeśli Ci się chce. W środku w tym włączniku masz takie dwa przekażniki. Patrząc od przodu ten po lewej jest od kierunków, a ten od prawej od awaryjnych. Problem polega na tym że nie "odbija" taka kotwiczka jakby która jest na sprężynce. Można to wszystko sprysnąć jakimś preparatem i pobawić się to sprężynką, w wielu wypadkach to pomaga :bigok: Przerabiałem to w Audi akurat i po "rozruszaniu" wróciło wszystko do normy. Tyle że czasem może się to nie opłacać i lepiej wydać te kilkadziesiąt złotych i kupić nowy.
Jeśli byś chciał się bawić w tą regenerację to pogoogluj trochę jest masa fotoporad jak to zrobić. :hmm: :bigok:
Numquam Desperaveris...
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » sob lut 12, 2011 00:30
Akurat kupiłem za 45zł nówkę sztukę i teraz można jeździć :P bo parę dni bez kierunków smigałem i wystawiałem rękę :helm:
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Re: Problem z kierunkowskazami i awaryjnymi
Post autor: Vagoviec » sob lut 12, 2011 00:36
ziomek1988 pisze:Akurat kupiłem za 45zł nówkę sztukę i teraz można jeździć :P bo parę dni bez kierunków smigałem i wystawiałem rękę :helm:
Gorzej jak byś musiał zatrzymać sie gdzieś i włączyć awaryjki :hmm: Wtedy musiałbyś zabrać trzech kumpli i każdy musiałby łapami przez okno machać haha :panna: :rotfl: :rotfl:
maximo
Post autor: maximo » pt maja 06, 2011 21:14
hej...żeby nie zakładać nowego wątku.. mam trochę podobny problem tylko że kierunki mi działają prawidlowo..a awaryjne nie chca..:/ wciskam i nic sie nie dzieje:( to też może byc wina przerywacza ;?....????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
