cntralka
tomichez21
cntralka
Post autor: tomichez21 » śr lut 09, 2011 21:29
Witam!
OOtwierając drzwi kluczykiem otwiera sie tylko lewa strona a nieraz i przód prawa a tył prawa wcale nie trybi i sie nie zamykaja wogóle no chyba ze sie powciska przyciski recznie :-x . Wie ktos co to za czary?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
cntralka
Post autor: skaktus » czw lut 10, 2011 14:06
A jaki masz centralny - ori czy uniwersalny ?
tomichez21
cntralka
Post autor: tomichez21 » czw lut 10, 2011 20:18
heh a tego to niewiem niedawno kupiłem auto. A po czym to rozpoznc? Jak by to pomogło to rocznik 1992
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
cntralka
Post autor: skaktus » czw lut 10, 2011 21:19
Rocznik nic nie da. Rozbierz drzwi i sprawdź jakie masz siłowniki zamka. Jeśli takie jak na allegro - tj uniwersalne, to wiesz już musisz szukać centralki gdzieś w desce rozdzielczej. A oryginał - masz opisy na www.
Paweł Marek
cntralka
Post autor: Paweł Marek » czw lut 10, 2011 23:16
Będzie drzwi rozbierał? Przy oryginale pneumatycznym są wężyki do zamków w gumie z kablami do każdych drzwi i pompka nad prawą lampą tylkną w steropianowym pudełku.tomichez21, pierwsze powinieneś użyć wyszukiwarki na dole było sto razy. Po drugie słuchaj czy pompka w bagażniku działa jak zamki nie chcą, jeśli tak zwykle winna jest nieszczelność wężyków od pompki do zamków, słuchaj gdzie świszczy uciekające powietrza najpierw wówczas
tomichez21
cntralka
Post autor: tomichez21 » sob lut 12, 2011 18:41
nie widac tam zadnych wezyków tylko same przewody. A przy otwieraniu w tych drzwiach co sie nie chcą otworzyc cos piszczy. A cała kostka jest w bezpiecznikach, ale jak sie nią porusza to drzwi sie same zamykają :?
