MK3 Napnacz paska wielorowkowego
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lis 28, 2010 19:56
bulyy, masz nr ori 028 903 119 AA
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lis 28, 2010 20:06
bulyy pisze:może mi ktoś te wszystkie przekaźniki wytłumaczyć???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104575" onclick="window.open(this.href);return false;
bulyy
Re: MK3 Napnacz paska wielorowkowego
Post autor: bulyy » ndz lis 28, 2010 20:52
DZIĘKI SERDECZNE Jaszczur :pub: :pub: pomoc bezcenna :grin: :grin: ciekawe tylko teraz co się stanie jak odwrócę przekaźnik 109 "sterowanie silnikiem".... :? :? :?
bulyy
Post autor: bulyy » śr gru 01, 2010 22:56
ni to problem z przekaźnikiem i świecami się rozwiązał.... :okej: :okej: problem tkwił w czujniku temperatury cieczy chłodzącej....wymieniłem pieruństwo i nagle grzeją się świece i pali na szczał.... jakaś masakra poprostu :goof: :goof: :grin:
bulyy
Post autor: bulyy » pn lut 07, 2011 19:14
To zaczynamy temat od nowa.... :otepienie: :otepienie: :otepienie: zdechł mi nastepny napinacz.... :grrr: :grrr: :grrr: ten to już w ogóle przestał napinać.... najpierw wycisnął z siebie wnętrzności a teraz już pasek luźny i rolkę można podnieść w rękach....help... koło pasowe alternatora nie sprawia wrażenia zepsutego.. nie zakleszcza się ani nie słychać jakiś innych dziwnych dźwięków... help...
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 11, 2011 08:49
bulyy, koło jakie masz zwykłe?
Piasek
Post autor: Piasek » pt lut 11, 2011 10:06
bulyy pisze:problem tkwił w czujniku temperatury cieczy chłodzącej....wymieniłem pieruństwo i nagle grzeją się świece i pali na szczał....
W którym miejscu znajduje się to w ALH ??
Bo coś nagle nie wiadomo skąd zaczął zapalać jak 30-letni diesel z nawiniętym milionem na wał (a przecie mrozów nie ma)
bulyy
Post autor: bulyy » pt lut 11, 2011 16:39
jaszczur, koło od alternatora mam ze sprzęgiełkiem... na pasku tylko zostaje jeszcze koło pasowe klimy i koło pasowe wału... założyłem nowy napinacz u już zaczyna drżeć... :grrr: :grrr:
bulyy
Post autor: bulyy » pt lut 11, 2011 16:44
Piasek, w AFN jest to przy bloku silnika na wprost patrząc z góry... ale w ALH niestety nie wiem,, bo silnika nie widziałem...
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 11, 2011 17:50
bulyy pisze: zdechł mi nastepny napinacz..
jakiej firmy go brałeś,i czy ew tulejki tez wymieniałeś te w których ten pręt napinacza siedzi,bo one się wyślizguja też
bulyy
Post autor: bulyy » pt lut 11, 2011 18:04
Forumowe Radio
taki srebrny aluminiowy rouville.. dwa poprzednie były czarne z niby fabrycznymi tłoczeniami...a tulejek nie wymieniałem..mechanik mi pręt nasmarował i grało... a nie ma żadnych luzów...
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 11, 2011 18:09
bulyy, wbij na gg mój nr 818475,jestem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
