Uciazliwe kolko rozrzadu
Witam Panow, podczas rozbierania mojego silniczka na czynniki pierwsze napotkalem na nielada problem, mianowicicie nie moge za nic sciagnac kolka zebatego od rozrzadu. Naturalnie odkrecilem srube przykrecajaca kolko do walka i lipa, uzylem nawet sciagacza do lozysk ale powstaja takie sily ze sie zgina a kolo nadal na swoim miejscu. Czy macie moze jakies myki na to kolo? Odrazu mowie ze palnikiem nie mozna potraktowac bo plastik jest wokolo. silnik tdi alh na vp. Pozdrawiam
W pracy mamy do tego sciagacze odpowiednie ale mysle ze odrdzewiaczem potraktujesz i mlotkiem nie za mocno uderzajac powinno zejsc.
- Adamm
tomus5876, nawiercasz wiertlem 6 otwor w plastiku bierzesz pobijak i mlotek i zbijasz kolo
napryskalem penetratora ze ho ho ale nie daje rady, Adamm spróbuje jutro ale sposób wydaje sie calkiem dobry! pozdro
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zrób tak jeszcze raz,tylko puknij jeszcze młotkiem w śrubę ściągacza.Zejdzietomus5876 pisze: uzylem nawet sciagacza do lozysk ale powstaja takie sily ze sie zgina a kolo nadal na swoim miejscu.
To co pisze Adamm to głupota. W tdi z aluminiowa pokrywka koło rozrz. jest delikatne i walic w niego nie można. Ściągacz i uderzyc w śrube centralną ściągacza. Użyj dedykowanego ściągacza.
- munior
- Forumowy spamer :)
Tommi029 pisze:To co pisze Adamm to głupota.
- Adamm
z plastiku moze jeszczeTommi029 pisze:W tdi z aluminiowa pokrywka koło rozrz. jest delikatne i walic w niego nie można
Tommi029, kolo jest tak samo mocne jak w 1Z czy innym TDI bo to praktycznie takie samo kolo, jak sie nie znasz to nie pisz glupot prosze
ps munior, dzwonil do Ciebie moj znajomy w sprawie dewasta ;P mam nadzieje ze sie dogadaliscie
Kolego pojęcia nie masz o czym piszesz.
Porównaj sobie
http://moto.allegro.pl/10-kolo-zebate-w ... 85354.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/kolo-rozrzadu-vw ... 75133.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Porównaj sobie
- Adamm
Tommi029, no i po tym ze inaczej wygladaja wnioskujesz ze jest slabsze?
uwierz mi ze mam pojecie co pisze bo nie jedno auto z takimi silnikami robilem, u siebie mialem i 1Z teraz mam AGRa i w ten sam sposob zdejmuje kola, a przez to ze u siebie czapke ze 3 razy sciagalem to nie raz kolo bylo zdejmowana i jakos nic mu nie jest
wiec nie pisz glupot !!
Raz miałem taki sam przypadek przy wymianie paska że nie dało rady ściągnąć koła. Wystarczyło delikatnie podgrzać koło palnikiem acetylenowym i odskoczyło bez problemu.
Dodam że za nic nie chciało odskoczyć przy stukaniu młotkiem jak to jest w większości przypadków. Przy mocnym uderzeniu szybciej by się rozleciało niż zdjęło.
a ja tam w ostateczności odkręcam panewke wałka wiadomo którą. pukam raz w odpowiednie miejsce iii niszcze tylko uszczelniacz .. jeszcze nigdy nie było problemu i nie używam zadnych sciągaszy naciegaczy. adam dobrze pisze predzej ściagacz zniszczy to kolo niż pukanie
najpierw zrobilem dziurki ale nie chcialem za mocno walic, metoda z puknieciem w sciagacz dobra ale u mnie siedzialo tak mocno ze sciagacz zeskakiwal nawet jak podszlifowalem nóżki. w ostatecznosci oslonilem plastik blacha i podgrzalem palnikiem, zeszlo. 2 dni mordowalem sie z glupim kolkiem.
i mam jeszcze pytanko czy szlifowac cylinder jak jest zatarty? jesli tak to jakie tloki polecacie bo na allegro tylko motive/mopisan sa a domyslam sie ze to srednia firma.
- Adamm
tomus5876, jak chesz dobre to mahle ale to kosztuje
