przestawienie zaplonu
boob1990
Post autor: boob1990 » sob lut 12, 2011 15:49
witam. otoz chcialbym omowic problem z jakim sie zetknelem sprawa wyglada tak sciagnolem kopulke od aparatu zaplonowego w celu przeczyszczenia gdy zalozylem ja zpowrotem silnik zaczol strasznie dziwnie chodzic ....probowalem zlapac obroty ale nic to nie dalo teraz gdy gdzies jade strasznie szarpie np ..3 bieg moge wbic dopiero przy 40 lub 50 km/h 4 bieg przy 80 a 5 to gdy na blacie mam ponad setke ... czy moze to byc wina sondy lambdy ?
piotrvwgolf3
Post autor: piotrvwgolf3 » sob lut 12, 2011 16:29
witam wiesz co podobny problem cwiczylem przy dwojce golfiku to raczej wina zaplonu sproboj go ustawic badz udac sie do elektryka ktory zrobi ci to za pomoca lampy stroboskopowej moze tez byc walniety czujnik hall
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » sob lut 12, 2011 16:34
a jak czysciłeś kompułke to sciagałeś z niej przewody WN ? moze kolejnosc kabli ci sie pomyliła ? albo kompułke załozyłeś odwrotnie ona pasuje tylko w jednej pozycji.
boob1990
Post autor: boob1990 » pn lut 21, 2011 17:19
hmmm a mam jeszcze jedno pytanie .. moze ja po prostu poplatalem ustawienie kabli...od swiec?? silnik pali na 2 gary w 100 % nie jestem pewnien czy podlaczylem tak jak bylo bo nie zrobilem wczesniej zdjecia... wiecie moze jak powinny byc podlaczone? bo na necie nic nie moge znalezc .. jak by ktos mial moze zdjecie? silnik to 2.0 8 zaworowy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 21, 2011 22:47
boob1990 pisze: bo na necie nic nie moge znalezc .
Poważnie ? Dokładnie pierwsze tafienie z googli grafika http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... twfQo6zgCw" onclick="window.open(this.href);return false;
boob1990
Post autor: boob1990 » wt lut 22, 2011 12:05
nie no to tez juz widzialem.. potem poszperalem po necie .....tylko chodzilo mi o schemat ale thx
boob1990
Post autor: boob1990 » wt lut 22, 2011 13:03
dobra juz sobie poradzilem tak jak mowilem pomylilem kolejnosc kabli. teraz silnik chodzi rowniutko przy okazji znalazlem foto w tel jaka powinna byc kolejnosc tylko ze nie moge dodac tutaj fotki...;/ umnie kolejnosc to 1234 liczas od lewej gory kopulki w dol i od prawej strony silnika
boob1990
Post autor: boob1990 » czw mar 03, 2011 16:58
kolejnosc kabli to pikus .. zauwazylem ze jak jakde na wysokich obrotach wszystko pieknie ciagnie itp lecz po miescie jest trudno jezdzic .: nie ma takiej mocy , dlawi sie paliwem , gaz do dechy i slychac jak silnik nie daje sobie rady czasem odpusci i czuc szarpniecie..? mysle ze moze to byc : sonda lambda , brak kompresji , lub cos innego .. mial ktos cos takiego ?
PS.
nie bylem jeszcze na komputerze i do konca nie jest ustawiony zaplon .. tzn nie byl ustawiany na lampie..
Wróć do „Benzyna”
