1-neczka bardzo ciężko wchodzi
Witam, tak jak w temacie mam problem z bardo ciężko wchodzącą 1, czasami nie ma z tym problemu, czasem za chu** wafla nie chce wskoczyć
 , czy może być to przyczyna braku oleju w skrzyni? jak tak to jak taki płyn się nazywa i jak go wymienić/dolać? poza tym byłem dzisiaj u gostka co wymienia olej, polecił mineralny 15W40 Castrol, nie sądzicie czy nie  wziąć jakiś gęstszy, np. 10W40, wiem ze pół syntetyk odpada bo cały silnik mi rozszczelni.Aha, autko to golfik 1.8 benzyna 90 kobył, rok produkcji 1988
ja miałem taką sytuacje i okazało sie że to cięgno od jedynki się wyrobiło
									2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
						2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
- majekMK2
 - Mistrz KieroVWnicy
sprawdz wodziki bo moze sa uszkodzone
olej leje sie przez boczna srube taka duza imbusowa nawet fotoporada jest
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=14781" onclick="window.open(this.href);return false;
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
				Przemek
 - Forumowy spamer :)
MadAdam, tak jak koledzy mówia sprawź wodziki lub wyreguluj drążek biegów ja tak miałem w mk 2 i zrobiłem i gitara
									LEŚNY PRZYTULAS
						Re: 1-neczka bardzo ciężko wchodzi
heh, sorki za takie pytanie ale wiecie jak sprawdzić te "wodziki" trzeba ściągać całą skrzynię? raczej nie ma opcji by zrobić to bez kanału?Przemek pisze:MadAdam, tak jak koledzy mówia sprawź wodziki lub wyreguluj drążek biegów ja tak miałem w mk 2 i zrobiłem i gitara
