Metr wężyka przelewowego kosztuje od 5 do 7 zł. Wymień wszystkie będzie spokój. raptem 50 cm. A co do wtrysków to jak chcesz pompę 10/11mm to lepiej mieti bo są cichsze i bardziej wydajne. A tak do pompy 9mm to SB w zupełności starczą. Są przypadki ze od 1V na pompie 10 dają radeczarnybrat pisze:zauważyłem dzisiaj że mam mokre 2 wtryski drugi i czwarty cytując powyższy cytat to właśnie powodem są te wężyki, a dokładne pytanie brzmi czy lepiej wymienić wszystkie wężyki czy zrobić tylko te co przeciekają.. wiem że to głupie pytanie ale ogólnie ostatnio moje biedne autko źle znosi tą zimę i co chwila muszę coś przy nim robić a w pewnych momentach brakuje mi siłsouler pisze:wezyk przelewowy leje![]()
drugie pytanie jest jakie byście polecali wtryski do samochodu mojego (TD 1V) z tym że ja na wiosnę chciałbym coś pomodzić przy silniku i chciałbym aby wtryski były bardziej wydajniejsze (docelowo chciałbym osiągnąć 90KM). Czytałem na różnych waszych tematach i jedni mają od SB-ka ktoś tam ma od mietka, a ja jakoś nie będę w nieskończoność modził silnik po kawałku tylko zrobię silnik raz i po sprawie powinno być.
Mokre Wtryski
Re: Re:
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Mokre Wtryski
kahn91, Napisz mi jakie wtryski mam kupić z tych mietków, pompę pewnie będe miał 10mm bo jak chcę uzyskać 90 kucyków to lepiej mieć pewność że nie będzie działała na max swoich możliwości
Mokre Wtryski
DNO SD261 od Merca lub DNO SD265. Oba wydajne i ciche
Mokre Wtryski
witam , mam podobny problem tylko ze u mnie jest nieszczelna ta koncowka co sie zaklada wezyk , jest jakis sposob zeby to zrobic bez wymiany wtrysku , z gory dzieki za rady
Re: Mokre Wtryski
Nieszczelna tzn korpus wtryskiwacza jest pęknięty? Czy cieknie ci w wężyka przelewowego? Może stare wężyki i już guma stwardniała, Można wymienić chwila roboty i koszta nie duże.johny35 pisze:witam , mam podobny problem tylko ze u mnie jest nieszczelna ta koncowka co sie zaklada wezyk , jest jakis sposob zeby to zrobic bez wymiany wtrysku , z gory dzieki za rady
- dzidekmaciej1
Mokre Wtryski
ja też posiadam golfa 1.6 td... II i mam problem chce wtryski wymienić i jakie muszę kupić, i ile kosztują sztuka?
[url=http://img694.imageshack.us/i/originalv.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1842/originalv.jpg[/img][/url]
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Re: Mokre Wtryski
napisz przede wszystkim jakie masz oznaczenie silnika, i czy ten silnik kręciłeś?dzidekmaciej1 pisze:ja też posiadam golfa 1.6 td... II i mam problem chce wtryski wymienić i jakie muszę kupić, i ile kosztują sztuka?
- dzidekmaciej1
Mokre Wtryski
A nie powiem jakie oznaczenie silnika zwykły silnik nie kręcony nic standard.....
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Mokre Wtryski
ile KM masz? jak nie wiesz to w dowodzie rejestracyjnym masz napisane MOC w [KW] wtedy się wyjaśni o ile nie był robiony SWAP, albo najlepiej zrób zdjęcie całego silnika i zapodaj
Mokre Wtryski
Dokładnie zdjęcie tu dużo powinno wyjaśnić.
- dzidekmaciej1
Mokre Wtryski
jutro zrobię fokę ok dzisiaj już nie mogę
- Marcin997
Mokre Wtryski
czarnybrat, Skoro jeden wężyk puszcza to najprawdopodobniej nie długo zaczna następne.. Wymień wszystkie.. 2 minuty więcej Ci zajmie.. Zrób raz a dobrze a nie co chwile...
Na początek zmień pompę na LDA bo na ori 1V to nie robota. Jak będziesz miał już pompę to chyba najlepszym wyjściem będą wtryski od SB-ka. Zakładają z Merców i wogóle.. Ale moim zdaniem od Sb wystarczą... Nie ma co kombinować... DNO SD 274 od sb i jazda.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Mokre Wtryski
temat powraca wtedy wymieniłem wężyki, teraz tez zaczęły lać wiec znowu je wymienilem, ale cieknie dalej to wymienilem na wężyk firmy gates i dalej cieknie co robic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
