Niedogrzany nie odpala po zgaszeniu.
Mam taki problem. Posiadam Golfa z silnikiem 1.8 w gazie. Jeżeli silnik nie złapie temperatury i go zgaszę to po upływie kilku minut nie można go odpalić. Towarzyszy temu strzelanie w tłumik. Jeżeli postoi dlużej po takim zgaszeniu tj. godzinę odpala bez problemu. Dodatkowo zauważyłem że jak się go przegazuje to tak jakby przerywał i czasem mrygnie czerwona lampka od zapłonu. Czy może to być wina aparatu zapłonowego??? I jeżeli tak to c muszę wymienic cały aparat czy wystarczy wymiana kopułki i palca rozdzielacza??? Może to być wina świec?? Kable są nowe.
takPodkopnik pisze:Może to być wina świec?
takPodkopnik pisze:Czy może to być wina aparatu zapłonowego??
moim zdaniem trzeba poszukać problemu na samym zasilaniu benzynowym a potem załączać gaz. inaczej można zaginać w akcji bo przyczyn takiego objawu może być mnóstwo. trzeba sprawdzić świece, kable, rozdzielacz jednym słowem ja bym najpierw atakował cały układ zapłonowy oczywiście na benzynie.Podkopnik pisze:Posiadam Golfa z silnikiem 1.8 w gazie
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
nie ma problemu jak dojdziesz co było daj znać..pozdraVWiamPodkopnik pisze:OK dzięki za podpowiedź.
- Paweł Marek
co nazywasz lamką od zapłonu? Mrugnie dopiero jak obroty spadną na bardzo niskie czy niezależnie od tego? Bo tu jest coś na rzeczy, kostka stacyjki albo jakiś niekontakt na kablachPodkopnik pisze:czasem mrygnie czerwona lampka od zapłonu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
