problemy z Dislem
mazi1981
problemy z Dislem
Post autor: mazi1981 » ndz gru 19, 2004 02:55
:grin: mam golfa II Disla i mam pytanko czy lampka kontrolna podgrzewania wstępnego ma świecić się bardzo długo (ok. 1 minuty)
czytałem w jakiejś mondrej książce że to trwa ok 10s
po wymianie przekaźnika przez jakiś czas był spokuj ale znowu się zaczeło. Czy to ma coś wspólnego z czujnikiem temperatury, pozatym często przepalają się świece
Dzięki :bigok:
Mazzi
Post autor: Mazzi » ndz gru 19, 2004 15:00
Nie no az tak dlugo to nie. U mnie sie swieci tak do 10s. Czasem natomiast nagrzewam swiece 2 razy, np jak jest wiekszy mroz i wtedy lepiej startuje.
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » ndz gru 19, 2004 19:50
18 sekund to maksymalne grzanie świec - po tylu sekundach musi zgasnąc kontrolka, są i wczesniejsze, od tego są swiece 11V i 12V
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
radziu102
Post autor: radziu102 » ndz gru 19, 2004 20:10
jak grzejesz swiece 1 min to sie beda czesto przepalac prawdopodobnie masz walniety czujnik staraj sie grzać tak na wyczucie 10-20 sek. zaleznie od temp. na dworze po prostu krec jak jeszcze nie zgaśnie kontrolka
gg 4400404
longer
Post autor: longer » pn gru 20, 2004 13:41
a wymieniales caly komplet swiec ?
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pn gru 20, 2004 21:09
Przepalały mi się świece bo każda nowo zakupiona była inna.
Zrobiłem tak: kupiłem komplet takich samych, odkręciłem wtryskiwacze i popatrzyłem ile sekund jeszcze świece grzeją po zgaśnięciu kontrolki - no i poalę se w połowie czasu!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
sq8bwh
Re: problemy z Dislem
Post autor: sq8bwh » wt gru 21, 2004 15:04
mazi1981 pisze::grin: mam golfa II Disla i mam pytanko czy lampka kontrolna podgrzewania wstępnego ma świecić się bardzo długo (ok. 1 minuty)
Dzięki :bigok:
Jak swiece są różnych firm lub jakaś chińszczyzna to tak sie dzieje.
Ale też są "markowe" wolne świece prawdopodobnie stosowane w krajach skandynawskich. Ja teraz założyłem Beru z Passata i grzeją ok 30-40 sek. i zdecydowanie nie polecam "iskier" z tanich jeszcze przejdą "Herzog'i" (ok 22 zł/szt.) Pozdrawiam
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » sob sty 22, 2005 15:59
tez milaem podobny problem. ale dowiedzielm sie z roznych zrodel ze jak wymieniac swiece to najlepiej 4 na raz bo nigdy nie wiadomo ile stare jeszcze pociagna.a tak 4 nowe i problem z glowy. a kontrolka pali sie jakies 10 sek nigdy wiecej.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob sty 22, 2005 16:19
4 od razu nie musisz. Wystarczy aby wszystkie były identyczne !!!
r30q
Post autor: r30q » sob sty 22, 2005 19:54
ja mysle ze problem z czujnikiem , ewentualnie świece...
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
longer
Post autor: longer » wt sty 25, 2005 11:26
kiedyś ktoś mi powiedział ze powinno się wymieniać wszystkie jak jedna padnie bo jak dasz jedną nową a reszta stare to stare grzeją się dłużej i nowa się przepala szybciej bo jest za długo grzana .. różne czasy grzania swiec są wtedy a jak masz 4 nowe to wszystkie się grzeją w tym samym czasie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
