szarpanie podczs przyspieszania 2.0 TDI
siwucha79
Post autor: siwucha79 » pn sty 31, 2011 22:13
byłem dzisiaj u magika podpiął pod kompa i wszystko ok.
Od razu przeszedł do rzeczy zamienił przewody od pompki paliwa i nie było już szarpania.
A więc pompka do wymiany i powinno być ok. Pytanko czy pompkę można wyczyścić czy rzeczywiście do wymiany?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: szarpanie podczs przyspieszania 2.0 TDI
Post autor: PinkFloyd » pn sty 31, 2011 22:29
siwucha79 pisze:byłem dzisiaj u magika podpiął pod kompa i wszystko ok.
Jak spada ich wydajnośc mozna wyczyscic ultradzwiekami ( ma sens jak nie maja więcej niz 100 tyś km ) , jak sa zuzyte zostaje wymiana
siwucha79
Post autor: siwucha79 » wt lut 01, 2011 13:17
rozmawiałem z mechanikiem odnośnie szarpania i powiedział że pompa raczej odpada i że stawia bardziej na regulator ciśnienia paliwa bądź odma. co o tym myślicie?
siwucha79
Post autor: siwucha79 » ndz lut 13, 2011 21:22
jakie są objawy odwrotnie podłączonych przewodów paliwowych w zbiorniku?
Pytam się ponieważ przestał mi szarpać opisując wyżej.
siwucha79
Post autor: siwucha79 » pn lut 28, 2011 19:08
witam
Mam problem podczas skręcania kierownicą na max (w prawo lub lewo) podczas jazdy trzeszczy.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt mar 01, 2011 13:45
siwucha79 pisze:witam
Przecież to nie ma żadnego związku z tematem!!! :grrr: Poszukaj tematów o przegubach bo to prawdopodobnie jest problemem...
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
