Wyssało akumulator przez noc
Hmm. Zobaczy czy nie masz luźnego paska rozrządu. My tak samo mieliśmy w golfie II. Prąd uciekał.
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: Wyssało akumulator przez noc
nycer pisze:Hmm. Zobaczy czy nie masz luźnego paska rozrządu. My tak samo mieliśmy w golfie II. Prąd uciekał.
eeeeeeeee pasek rozrządu ?? chyba coś pokręciłeś
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
?? prąd ci uciekał przez luźny pasek??nycer pisze:Hmm. Zobaczy czy nie masz luźnego paska rozrządu. My tak samo mieliśmy w golfie II. Prąd uciekał.
I'll be back...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ja się trzymam swojej wersji...zamki do zrobieniacens pisze:Skąd więc te błędy, co sądzicie?
i co, złapaliście dziada?? Chyba nie pasek rozrządu, tylko klinowy (wielorowkowy czy co tam w tym Golfie było)...i prąd nie uciekał tylko aku nie był ładowany, a to delikatna różnicanycer pisze:Zobaczy czy nie masz luźnego paska rozrządu. My tak samo mieliśmy w golfie II. Prąd uciekał.
jeśli chodzi o zamki to co dokładnie mam zrobić? Bo one działają bez zarzutów zarówno z kluczyka jak i pilota. Chodzi o sprawdzenie ich podłączen? Bo jeśli tak to z tego co widziałem to jest masa roboty żeby się do zamka dostać i nie wiem czy jest sens tam zaglądać
I'll be back...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
cens pisze:jeśli chodzi o zamki to co dokładnie mam zrobić? Bo one działają bez zarzutów
link dałem na początku, trochę roboty jest, ale moim zdaniem warto to zrobićcens pisze:nie otwierają się któreś drzwi z centralnego
- martinezz123
- DZIADZIA
dobrze kolega prawi , dzisiaj nie ma żadnych problemów albo chyba nie ma , bo tego nie wiesz ale inaczej powiesz jak któregoś dnia nie uda ci się otworzyć auta albo zamknąć , ja także polecam wymianę tych zamków
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Z tego co widzę to nie wiem czy podejmę się tematu rozbierania tych zamków, ale nie o tym.
Zaobserwowałem taki objaw.
Ogólnie centarny działa dobrze, zarówno z pilota jak i kluczyka oraz z panelu w drzwiach kierowcy, ale:
Tak jak już wcześniej pisałem, po zamknięciu drzwi z pilota, zamykają się wszystkie, lecz przy otwieraniu bywa że tylne drzwi (prawe lub prawe+lewe) się nie otworzą.
Dzisiaj się temu przyjrzałem i jest tak że nie otwierają się z pilota jak również kluczyka, ale ZAWSZE otworzą się z panelu w drzwiach kierowcy.
Gdzie więc mogę szukać przyczyny?
I'll be back...
- guziolek
W zimnych lutach albo mikrostykach. Problemy z zamkami to niemal w 100% problemy z tymi dwoma rzeczami, czasem winny jest jeszcze załamany gdzieś kabel, najczęściej pomiędzy drzwiami albo słupkiem, albo moduł komfortu, ale to już niestety grubsza sprawa i na pewno nie tak częsta. Więc należy zaczynać szukać tu, gdzie nakazują statystykicens pisze: Dzisiaj się temu przyjrzałem i jest tak że nie otwierają się z pilota jak również kluczyka, ale ZAWSZE otworzą się z panelu w drzwiach kierowcy.
- martinezz123
- DZIADZIA
guziolek dobrze prawi
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
na mój rozum skoro miałyby być jakieś problemy z mikrostykami w drzwiach to nie otwierały by się też z panelu kierowcy, bo przecież prąd płynie ten sam czyż nie?
I'll be back...
- guziolek
A widzisz nie zawsze logika ma tu zastosowanie
Sam miałem z tym problem i z kluczyka działało, z pilota działało, a z panelu nielogicznie nie, a niby jak piszesz prąd ten sam, z tego samego akumulatora, tymi samymi kablami doprowadzony, a tu pupa. Ot taka złośliwość rzeczy martwych
Rozbieranie cię nie minie tak czy owak.
prawdopodobnie w weekend wezmę się w takim razie za te zamki, zobaczę co i jak. Mam jeszcze pytanie ponieważ chciałbym już przy okazji rozbiórki zajrzeć gdzie się da, mianowicie gdzie znajduje się moduł komfortu? Czy pod dywanikiem fotela kierowcy? Zajrze tam, przeglądne kostki bo cały czas mam błąd że moduł komfortu jest w trybie awaryjnym
I'll be back...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nad skrzynką przekaźników, na lewo od kolumny kierownicy...nie wiem jak to dokładnie opisać ale niżej masz fotkę...na forum znajdziesz jeszcze inne fotki z pokazanym modułemcens pisze:gdzie znajduje się moduł komfortu?
