problem cos szumi obok rozrzadu!!!!
rychu25
Post autor: rychu25 » sob maja 27, 2006 21:22
zauwazylem ze z okolicy rozrzadu dochodzi jakies szumienie a dokladnie od strony paska i napinacza. czy mozliwe jest ze siadlo lozysko na kole rozrzadu? jelsi ktos to jzu wymienial to jakie kupic jakie symbole, czy to trudno wymienic i oczywiscie koszty. z gory dziekuje.
preker20
Post autor: preker20 » sob maja 27, 2006 22:01
najbardziej prawdobodobne ze napinacz szumi albo pompa albo altternator. Odpal autko bez paska na pare chwil i sluchaj
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
pw524
Post autor: pw524 » sob maja 27, 2006 22:14
Kolego takin szum się pięknie roznosi więc to może być pompa, alternator i najbardziej prawdopodobny napinacz paska. tak na marginesie to gdzie masz lożysko na kole rozrządu????? Tasm są panewki!
rychu25
Post autor: rychu25 » ndz maja 28, 2006 08:53
to na kole od rozrzadu nie ma zadnego lozyska?
co do napinacza to jest nowy wiec nie wiem czy to to. a na sluch to wykluczam alternator bo tez byly wymieniane lozyska. wiec pomyslcie co to moze byc. PLIS!!!
daniem
Post autor: daniem » ndz maja 28, 2006 09:20
sprawdź czy masz dobrze naciągnięte paski, bo mogą być za mocno
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 28, 2006 10:00
najprawdopodobniej szumi napinacz czyli rolka to jest częsty powód szumów w okolicach rożrządu ale nie koniecznie pompa wspomagania tez lubi dawać znaki życia
[ Dodano: Nie Maj 28, 2006 10:02 ]
łorzysko na wałku rozrządu koło zębate
Siara
Post autor: Siara » ndz maja 28, 2006 13:18
rychu25 pisze:to na kole od rozrzadu nie ma zadnego lozyska?
Wymieniales rozrzad ? Pewnie pasek rozrzadu masz zabardzo naciagniety, sprawdz to!
woodie
Post autor: woodie » ndz maja 28, 2006 13:37
u mnie tez cos takiego sie dzieje jest to wina alternatora w moim przypadku u Ciebie moze byc takze lozysko dociskowe to rzeczy, ktore najczesciej szumia
Nice Guys Don't Finish Last, They Were Never In The Race To Begin With
wieczor15
Post autor: wieczor15 » ndz maja 28, 2006 13:58
Przylacze sie,u mnie tez cos tak szumi jak autko sie zagrzeje w okolicach rozrzadu, pompe wymienialem ale jest jakas wloska i nie wiem czy to nie ona czasem tak szumi,alternator oki, to co tam oprocz pompy moze w 1,3 szumiec ??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 28, 2006 17:28
pompa wody. wspomagania. napinacz paska rozrządu. łożysko wałka rozrządu same paski tez potrafią szumieć
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz maja 28, 2006 18:45
Łożysko wałka rozrządu??
preker20
Post autor: preker20 » ndz maja 28, 2006 19:21
dziejo pisze:. łożysko wałka
PRZESTANCIE Z TYM lozyskiem, tam neima zadnego lozyska!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stonefree
Post autor: stonefree » ndz maja 28, 2006 19:27
U swojego starego w golefie już się przybierałem do pompy wodnej bo było słychać takie niejednostajne szumy i całe szczęśbie pękł mu pasek klinowy. Po wymianie - CISZA!!!
witek_vento1.8
Post autor: witek_vento1.8 » ndz maja 28, 2006 20:29
silnik rp 1.8 ma rolkę napinacza w tym przypadfku nową więc jeżeli nie jest to tandetna
podróba to szumi zbyt naciągnięty pasek rozrządu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 208 gości
