Wariuje kontrolka grzania świec MK2
luki3105
Post autor: luki3105 » pn lut 14, 2011 10:32
Mam taki problem , szukałem odpowiedzi na forum ale nic nie znalazłem na ten temat.
Chodzi o to że od niedawana zauważyłem, że świeci mi się (mruga) kontrolka sygnalizująca grzanie świec, to świecenie zaczyna się po dłuższej chwili jazdy lub np jak włączę spryskiwacz szyby lub przy zmianie świateł z mijania na drogowych kontrolka błyśnie wtedy, lub kiedy zwalniam na luzie to mruga taka jakby w rytm klekotania silnika, co może być przyczyną tego stanu rzeczy , czy może masa gdzieś zaśniedziała???
Proszę o pomoc bo kompletnie nie wiem o co chodzić może.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 14, 2011 10:56
Na początek weź pod lupę proste sprawy-połączenie wtyczek z czujnikami temperatury i sam przekaźnik świec.Jeżeli masz możliwość to podmień go i wtedy spróbuj,czy problem się będzie powtarzał :bajer:
luki3105
Post autor: luki3105 » pn lut 14, 2011 11:16
Jestem kompletnie zielony w temacie mrzesz mi powiedzieć jak to zlokalizowac a ten przekaznik to jest w skrzynce bezp. czy na podszybiu od strony silnika ??
Dzieki za odp i pomoc
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 14, 2011 14:30
Czujniki temperatury są w króćcu wychodzącym z głowicy,a przekaźnik w skrzynce bezpieczników :bajer:
luki3105
Post autor: luki3105 » pn lut 14, 2011 15:41
Ok po pracy idę do sklepu po nowy przekaźnik, jeśli nie pomoże walczę dalej :)
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » pn lut 14, 2011 16:08
luki3105 pisze:Ok po pracy idę do sklepu po nowy przekaźnik, jeśli nie pomoże walczę dalej
ja bym starał się podmienić na próbę, po co kupowac jeśli jest sprawny, a przecież nie masz pewności, że to wina przekaźnika.
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
luki3105
Re: Wariuje kontrolka grzania świec MK2
Post autor: luki3105 » pn lut 14, 2011 16:19
skkr_lodz pisze:
ja bym starał się podmienić na próbę, po co kupować jeśli jest sprawny, a przecież nie masz pewności, że to wina przekaźnika.
Problem że nie mam skąd wziąć a z tego co się orientowałem w sklepie przekaźnik ok 35 zł, więc mogę zaryzykować, przekaźnik to ten największy z lewej strony auto przed 88r zrobione, czy dobrze myślę ???
luki3105
Post autor: luki3105 » pn lut 14, 2011 19:13
Więc założyłem nowy przekaźnik firmy TopRan 32zl,problem znikł. Teraz mam kolejne pytanie jak długo może świecić się ta kontrolka tzn na starym przekaźniku jak był sinik ciepły to kontrolka przy odpaleniu tylko mrygła a teraz świeci się ok15 s a na zimnym grzeje mi 20sek. tzn. świeci się czy to jest normalne że nawet jak odpale silnik to kontrolka dalej się świeci proszę o odpowiedź, dzięki za pomoc.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 15, 2011 13:27
luki3105 pisze:czy to jest normalne że nawet jak odpale silnik to kontrolka dalej się świeci proszę o odpowiedź, dzięki za pomoc.
Nie jest normalne.
Myślę,że tutaj jest odpowiedź:
luki3105 pisze:przekaźnik firmy TopRan
luki3105
Post autor: luki3105 » wt lut 15, 2011 13:50
Michał_1977 pisze:
Nie jest normalne.
Ok też tak myśle dzis zwórcę do sklepu a może ktoś się orientuje gdzie mogę kupić taki przekaźnik odpowiedniej jakości??
luki3105
Post autor: luki3105 » wt lut 15, 2011 21:59
Kolejną sprawą jaką odkrylem jest przepalony bezpiecznik paskowy na podszybiu. Bezpiecznik wygląda bardziej na skorodowany niż przepalony ale mam pytanie co mogło byc przyczyną że się przepalil.
Jutro odbieram nowy bezpiecznik i zobaczymy co dalej być może oryginalny przekaźnik jest sprawny??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 15, 2011 23:50
luki3105 pisze:co mogło byc przyczyną że się przepalil
Przeciążenie,zwarcie,albo starość,czyli tzw.zużycie materiału :bigok:
luki3105
Post autor: luki3105 » śr lut 16, 2011 19:55
Ok bezpiecznik zalozony zrobilem tez pomiar poboru pradu amperomierzem cegowym i wyszlo ze przez pierwsze 3 sek jest wartośc ok 50 A a pozniej ta wartość maleje czy to oznaka ze jakas swieczka padla czy poprostu juz nie pobieraja az tyle prądu. Poprosze jeszcze o podpowiedz czy do wymiany swiec trzeba demontowac pompe wtrysku czy nie no i czy lepiej zrobic to samemu czy zlecic mechanikowi.
luki3105
Post autor: luki3105 » pt lut 18, 2011 09:58
Po wymianie bezpiecznika wszystko ok auto pali i nic się nie dzieje.
Dzięki za pomoc pozdrawiam. :grin:
