Jaki olej?
bigstar102001
Re: Jaki olej?
Post autor: bigstar102001 » pn lut 14, 2011 11:29
Panowie proszę o radę Bora z silnikiem ALH 90 km, przebieg 130 tys. km, zalewany olejem silnikowym syntetycznym Mobil Turbo Diesel 0w40 od nowości.
I moje pytanie czy przy takim przebiegu konieczna jest zamiana na olej o klasie lepkości 5W-40 (np. Castrol Edge Turbo Diesel 5w-40).
Proszę o poradę czy jest sens zmienić olej o innej klasie lepkości.
Pozdrawiam forumowiczów.
Tical
Jaki olej?
Post autor: Tical » pn lut 14, 2011 11:46
bigstar102001, jezeli z silnikiem nic zlego Ci sie nie dzieje to ja bym nie zmienial.
bigstar102001
Re: Jaki olej?
Post autor: bigstar102001 » pn lut 14, 2011 11:51
Tical pisze:bigstar102001, jezeli z silnikiem nic zlego Ci sie nie dzieje to ja bym nie zmienial.
Nic się nie dzieje z silnikiem, pytam bo za miesiąc będę robił wymianę i temat oleju spędza mi sen z oczu.
Tical
Jaki olej?
Post autor: Tical » pn lut 14, 2011 11:58
Koledzy pewnie dopisza swoje, ze nie musisz zmieniac jak wszystko gra :) a widac, ze znaja sie na rzeczy.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » pn lut 14, 2011 12:11
bigstar102001 pisze:I moje pytanie czy przy takim przebiegu konieczna jest zamiana na olej o klasie lepkości 5W-40 (np. Castrol Edge Turbo Diesel 5w-40).
Lepsze jest wrogiem dobrego, jest dobrze to nie ma co kombinować :bajer: Sam przebieg nie jest żadnym wyznacznikiem w tym wypadku.
SMUTNYINDYK pisze: Przecież jest ogólnie przyjęte że zwłaszcza w silnikach diesla jakość oleju można poznać po tym, że im szybciej robi się czarny tym jest lepszy-chodzi o to, że ma lepsze własności płuczące.
Olej spełnia wiele zadań w silniku i jest mieszaniną substancji i dodatków, a jednym z dodatków jest ten który odpowiada za "czyszczenie" silnika wchłanianie tych substancji smolnych/sadzy i to, że olej robi się czarny w żaden sposób nie świadczy o jego "jakości" :bajer: Może dobrze płukać, a będzie marny w zakresie smarowania, odporności na zmianę lepkości w niskich i wysokich temperaturach, odporności na spalanie itp, itd
Olej ma spełniać lub przewyższać wymagania jakie narzucił producent silnika :helm: W naszym przypadku normę VW, a producent oleju to już "drugorzędna" sprawa.
Ducati Monster :satan: 696+
bigstar102001
Re: Jaki olej?
Post autor: bigstar102001 » pn lut 14, 2011 12:23
italiano_83 pisze:
Sądziłem, że przebieg jest w moim przypadku wyznacznikiem. Wiadomo, że przebieg pojazdu wpływa na zużycie m.in. silnika.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » pn lut 14, 2011 13:39
bigstar102001 pisze:Wiadomo, że przebieg pojazdu wpływa na zużycie m.in. silnika.
Tak, wpływa ale jak porównasz 100.000km zrobionych w mieście i na krótkich odcinkach do 100.000km zrobionych po autostradach :bajer:
Nie jak się mają te przebiegi do siebie :bajer: Kondycja silnika ma tu znaczenie a nie przebieg, są "zarżnięte" silniki i turbo po 150.000 km i take co maja 250.000km i są w "idealnym" stanie :grin:
Piasek
Re: Jaki olej?
Post autor: Piasek » pn lut 14, 2011 18:24
bigstar102001 pisze:Panowie proszę o radę Bora z silnikiem ALH 90 km, przebieg 130 tys. km, zalewany olejem silnikowym syntetycznym Mobil Turbo Diesel 0w40 od nowości.
Jak nie bierze oleju - niczego nie zmieniaj.
bigstar102001
Re: Jaki olej?
Post autor: bigstar102001 » pn lut 14, 2011 21:24
Piasek pisze:
Od poprzedniej wymiany 3/4 na bagnecie po przebiegu 13 tys. na dzień dzisiejszy jest 1/2 na bagnecie bez dolewek.
Nie wiem czy to jest dobrze. Aczkolwiek z tego co się orientuję każdy silnik musi zużywać olej.
Bigstar102001
piotrekgal
Jaki olej?
Post autor: piotrekgal » pn lut 14, 2011 21:35
bigstar102001, Jak wyzej kolega Piasek napisal, jak od wymiany do wymiany nie robisz dolewek albo je robisz w nieznacznym stopniu to odpusc sobie zmiany oleju.
riggs
Jaki olej?
Post autor: riggs » wt lut 15, 2011 11:38
bigstar102001 nie zmieniaj bo jest dobrze!! I jak kolega italiano_83 napisał przebieg nie jest wyznacznikiem, jeden jeździ delikatnie inny zarzyna silnik jak prosie na ucztę , jeden wlewa dobry olej i wymienia regularnie inny wlewa byle co i wymienia jak sobie przypomni . :satan: :satan: :satan:
Nie sugeruj się przebiegiem , z twojego opisu wynika że jest bardzo dobrze więc tego nie psuj. :bigok:
bigstar102001
Re: Jaki olej?
Post autor: bigstar102001 » wt lut 15, 2011 12:04
riggs pisze:bigstar102001 nie zmieniaj bo jest dobrze!! I jak kolega italiano_83 napisał przebieg nie jest wyznacznikiem, jeden jeździ delikatnie inny zarzyna silnik jak prosie na ucztę , jeden wlewa dobry olej i wymienia regularnie inny wlewa byle co i wymienia jak sobie przypomni . :satan: :satan: :satan:
I tego będę się trzymał. Pozdrawiam i dziękuję kolegom forumowiczom za wyczerpanie wątku.
Bigstar102001
sator75
Jaki olej?
Post autor: sator75 » wt lut 15, 2011 17:43
Nie wiem czy było wcześniej bo jakoś nie chce mi się wertować całego wątku.
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Pozdrawiam.
dimmer
Jaki olej?
Post autor: dimmer » wt lut 15, 2011 23:42
sator75 pisze:Nie wiem czy było wcześniej bo jakoś nie chce mi się wertować całego wątku.
tu tez można poczytać rożne zdania ludzi na temat olejów .
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=50009" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
