Turbina ALH - pęknięty wirnik
Kevinowski
Post autor: Kevinowski » wt lut 15, 2011 11:57
Witam :)
1.9 TDI 90 km ALH 2001 (270000km)
Padła turbinka, duuuzo białego dymu, wykręcone turbo - pęknięty wirnik - olej w intercoolerze (duzo).
Prawdopodobnie ze starosci.
Co sprawdzić przed wymianą, jakie przewody wyczyscic, czy inne turbo pasuje zamiast oryginalnego ze zmienna geometria ?
Proszę o pomoc :?
Jak wół pierdzi...
...obora słucha!
Adamm
Post autor: Adamm » wt lut 15, 2011 12:33
wyczyscic caly dolot, IC, jesli silnik byl zgaszony zaraz po padnieciu turbo to wkrecic swiece i zakrecic zeby wyplul olej z cylindrow
Kevinowski
Post autor: Kevinowski » wt lut 15, 2011 12:47
z tego co mi wiadomo w sprawie sprężarek VNT - nie sa mozliwe do zregenerowania, si ?
Jak wół pierdzi...
...obora słucha!
Adamm
Post autor: Adamm » wt lut 15, 2011 13:58
Kevinowski, sa, jesli obudowy sa w porzadku to mozesz zrobic hybryde na bazie tego turbo
pasuje wtedy P&P pod mocowania etc. a jest wydajnieszja :D
mozna wrzucic srodek np z turbo od ARLa i bedzie ladnie smigac , a nie trzeba rzezbic
Kevinowski
Post autor: Kevinowski » wt lut 15, 2011 16:20
Adamm, a czy silnik wytrzyma, co z komputerem itp ?
Nie bardzo rozumiem "zrobic hybryde" :)
A co z intercoolerem jezeli wcisne suszare arl ?
Jak wół pierdzi...
...obora słucha!
Adamm
Post autor: Adamm » wt lut 15, 2011 18:09
Kevinowski, hybryda to wirnik z turbo od ARLa w obudowie Twojej sprezarki, wszystko podhcodzi wtedy w seryjne miejsce , dobrze przy tej okazji zrobic soft zeby turbo prawidlowo chodzilo i nie lapalo notlaufa , i bedzie spokojnie smigac :)
moj AGR ma 194 kuce :) i doladowanie poi o 1.7 bar
Kevinowski
Post autor: Kevinowski » sob lut 26, 2011 17:25
wymienilem turbo, przeczyscilem przewody i IC z grubsza.... na zimnym silniku ciezko pali, nierowno chodzi, trzęsie budą i kopci jak diabli, czy to przez to ze olej jest jeszcze w IC itp ? jak dlugo tak bedzie ? Na rozgrzanym silniku nie ma problemow z odpaleniem i nie kopci ale smierdzi opałem :D
Jak wół pierdzi...
...obora słucha!
Kevinowski
Re: Turbina ALH - pęknięty wirnik
Post autor: Kevinowski » śr mar 02, 2011 20:59
niedlugo oszaleje :O zrobilem juz 1000km i dalej to samo, moze minimalnie mniej
Jak wół pierdzi...
...obora słucha!
leon79
Post autor: leon79 » śr mar 02, 2011 22:36
Kevinowski, a kata wyciąłeś?
User
Kevinowski
Post autor: Kevinowski » śr mar 02, 2011 22:53
nieee
Jak wół pierdzi...
...obora słucha!
leon79
Post autor: leon79 » śr mar 02, 2011 23:31
to żleeee
User
Kevinowski
Post autor: Kevinowski » czw mar 03, 2011 00:11
jutro bedzie wyciety/wybebeszony ale dalej mam lipe z odpalaniem rano :( SIIIIIWY DYYYM :P
Jak wół pierdzi...
...obora słucha!
Kevinowski
Post autor: Kevinowski » pt mar 04, 2011 19:07
czy to ze silnik wskoczyl na wysokie obroty kiedy padła turbina (zassał olej do silnika) moze byc przyczyną tego ze na zimnym strasznie kopci ? po 500 km oleju nie ubyło.
Jak wół pierdzi...
...obora słucha!
evolution
Post autor: evolution » sob mar 05, 2011 18:13
Kevinowski, jest mozliwe ze od tego iz wskoczyl na obroty - czyli de facto zassal oliwe do cylindrow pogiely sie korbowody i masz za mala kompresje na cyl. a jesli nawet po tym zassaniu sie nie zdazyly pogiac przed zgaszeniem to uruchomienie silnika po awarii bez wydmuchania komor spalania poprzez wykrecenie swiec i pokrecenie rozrusznikiem zrobilo to napewno gdzyz olej po tej awariii zbiera sie w kolektorze i zasysany jest przy pierwszym obrocie do silnika. czuc to bo na chwile silnik przy rozruchu przystaje z oporem,
sprawdz cisnienie sprezania na zimnym silniku i szykuj sie powoli na motorownie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 62 gości
