Coś trzeszczy przy kręceniu kierownicą
aDudzio
Post autor: aDudzio » pn lut 14, 2011 13:04
Od pewnego czasu mam problem jak kręce kierownicą o słychać jakieś trzeszczenie z układu kierowniczego.
Wydaje mi się również że układ chodzi nieco ciężej.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lut 14, 2011 13:42
Sprawdź poziom płynu wspomagania w zbiorniczku wyrównawczym, może pompa "wyje" bo płynu jest za mało.
Ducati Monster :satan: 696+
aDudzio
Post autor: aDudzio » pn lut 14, 2011 16:38
Przed chwilą sprawdziłem.
Nie wiem jak się to stało ale mam ponad max na bagnecie, ale nie sądzę żeby to była tego wina.
Kręciłem też kierownicą, żeby sprawdzić czy się pieni. Nie pieni się.
Gdzie dalej szukać przyczyny?
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Re: Coś trzeszczy przy kręceniu kierownicą
Post autor: Progresywny » pn lut 14, 2011 21:35
aDudzio pisze:Gdzie dalej szukać przyczyny?
Może to być napinacz paska wielorowkowego.
drill
Post autor: drill » pn lut 14, 2011 23:34
trzeszczy tylko przy malej predkosci lub na postoju? jesli tak to sprawdz lozysko w poduszce "makpersona" ;-)
aDudzio
Post autor: aDudzio » wt lut 15, 2011 10:30
Tak trzeszczy przy małej prędkości oraz na postoju.
Łożysko oraz poduszka niedawno wymieniane.
Dodam jeszcze że coś mi się dzieje z alternatorem nie wiem czy to ma coś wspólnego ale dochodzą od niego dziwne dźwięki pod większym obciążeniem.
drill
Post autor: drill » wt lut 15, 2011 17:22
aDudzio pisze:Tak trzeszczy przy małej prędkości oraz na postoju.
u mnie nowe wytrzymalo zaledwie 1000km jazdy po Wroclawiu na gozowo-olejowych kayabach :-/
aDudzio
Post autor: aDudzio » wt lut 15, 2011 19:51
ale u mnie to na 100 % nie to bo jak ja postoju lekko skręce i trzymam tak ze jest opór to słychać te chropotanie a jak puszcze to nie ma.
drill
Post autor: drill » wt lut 15, 2011 21:39
no to sprawdz pompe wspomagania :)
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » śr lut 16, 2011 03:11
W najgorszym przypadku pompa wspomagania albo tak jak mowie.. napinacz paska wielorowkowego, lub rolka na alternatorze! Obciązenia robią swoje, a elementy sie zuzywają. Miałem dosłownie ten sam problem.. np. kiedy parkowałem i skręciłem maxymalnie kierownicą to strasznie trzeszczało... co sie okazało napinacz paska nadawał sie tylko do wymiany :)
Podnieś maskę, niech jedna osoba siedzi w budzie, skręci na maxa kierownicą i trzyma, a Ty badaj skąd dochodzi te trzeszczenie. Na bank zauważysz jak sie pasek zachowuje, czy czasem nie wchodzi w drgania!!
Wróć do „Mechanika”
