golf III 1.8 (benzyna/gaz) gasnie zimny na benzynie.
ArroErtin
Post autor: ArroErtin » sob lut 12, 2011 20:43
Witam!
Mam problem z moim golfem, gdy silnik jest zimny nie można go odpalić. Kiedy już odpali nierówno pracuje na benzynie, prędzej odpalę go na gazie....
Jak temperatura podskoczy odpala już normalnie na gazie i benzynie.
Części wymienione :
-Świece
-Przewody wysokiego napięcia
-Kopułka
-Palec
-Cewka zapłonowa
Nic to nie pomogło..
Panowie/Panie może jakieś sugestie?? \
Pozdrawiam!
ArroErtin
Post autor: ArroErtin » pn lut 14, 2011 23:32
Bump
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt lut 15, 2011 06:17
Przed uruchomieniem zimnego silnika zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury (4-pinowy na plastikowym króćcu wody skąd wychodzą węże od wody na chłodnicę) i jak odpali od strzała i będzie równo pracował to masz czujnik do wymiany. On odpowiada za dawkowanie paliwa w zależności od temp. płynu.
Odpisz jak było.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lut 15, 2011 21:50
tak jest, czujnik temp do sprawdzenia
ArroErtin
Re: golf III 1.8 (benzyna/gaz) gasnie zimny na benzynie.
Post autor: ArroErtin » czw lut 17, 2011 15:01
OKey, dzisiaj sprawdze i dam znac. Dzieki Pozdro.
Edit. No Panowie wiszę wam browara <hehe>. Część wymieniona i auto śmiga.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 17, 2011 21:19
:pub:
jacek100
Post autor: jacek100 » pt lut 18, 2011 09:35
oczywiscie czujnik temperatury:)
