Golf IV problem z odpalaniem, czy padł rozrusznik ? HELP
ogorro82
Post autor: ogorro82 » wt lut 15, 2011 21:06
Witam wszystkich. Problem w aucie Golf Iv 1,9 TDI a mianowicie: przy próbie odpalania rozrusznik przekręci raz i wyrzuca bendiks. Przy ponownej próbie to samo. Czasami nie zakręci wcale i zrobi takie "TIK" tak jak by bendiks odrazu wyrzucił. Auto odpali po 10 może 15 próbie. Jak odpali to już jest ok. można go zgasić i odpali za pierwszym razem. Dodam tylko że problem nasila się jak jest zimno tzn. jak jest - 10 auto zapali za około 10 razem , jak będzie 0 stopni to za około piątym i tak im cieplej tym lepiej pali. Podejrzewam rozrusznik. Proszę o podpowiedzi jak mam sprawdzić czy to rozrusznik , ewentualnie jeżeli to rozrusznik to czy mogę coś zrobić sam czy już tylko do mechanika . Z góry dziekuje i pozdrawiam
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lut 15, 2011 21:40
elektrowłacznik rozrusznika do przejrzenia i ewentualnej wymiany albo kable przy rozruszniku się poluzowały
sklejku
Post autor: sklejku » wt lut 15, 2011 23:05
Jak otworzysz klape popatrz po prawej stronie nad skrzynia jest rozrusznik idzie do niego 1 grubszy kabel od tylu poruszaj nim czy nie odpadnie...mialem to samo ukruszyl mi sie na parkingu ale na szcescie udalo mi sie na poczekaniu naprawic :)
Byc moze jest tu wina wlasnie bendiksa trzeba bedzie przegladnac rozrusznik
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lut 15, 2011 23:23
sklejku pisze:Byc moze jest tu wina wlasnie bendiksa trzeba bedzie przegladnac rozrusznik
nie mylić z elektrowłącznikiem bo to 2 różne rzeczy
ogorro82
Post autor: ogorro82 » śr lut 16, 2011 17:19
oki sprawdzę te kable a ten elektrowłącznik to gdzie jest i jak go sprawdzić ? Może sprawdzić czy kręci na krótko ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lut 16, 2011 17:51
elektrowłącznik to ta cześć rozrusznika do której przykręcone są przewody, ona "podaje" prąd na rozrusznik w momencie rozruchu i przy okazji wyrzuca bendiks żeby zazębił za wieniec koła zamachowego
jacek100
Post autor: jacek100 » pt lut 18, 2011 09:57
jak kreci ciezko tulejki ,
mitusm
Post autor: mitusm » pn lut 21, 2011 11:26
Mam podobny problem, pierwsze 2-3 próby zapalanie na mrozie słychać specyficzne ' TIK ', nic nie przygasa, nic nie szarpie.
Później już nie ma problemu, na razie zdarzyło się tak 2 razy w ciągu tygodnia.
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » czw lut 24, 2011 00:32
Jak tam sprawa z rozrusznikiem?
Mam chyba ten sam problem. Wsiadlem do auta przy -16 wieczorem i tez przy probie odpalenia rozrusznik, ani nie zakreci i tez chyba tylko tyknie. Z tylu slychac jakby cykniecie, zalaczenie papki i nic wiecej. Nie przekreci ani na chwile, a prad niby jest. Nadmuchy dzialaja, radio oswietlenie, itp. Co to moze byc? Wczesniej odpalal nawet przy -20paru za pierwszym cyknieciem. Spodziewac sie jakis grubszych wydatkow?
Only VW
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lut 24, 2011 00:40
moze być aku, szczotki rozrusznika, tulejki rozrusznika, moga klemy nie łaczyc, moze być elektrowłącznik
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » czw lut 24, 2011 00:50
Z jedna klema fakt, ze mam problem bo zachodzila tym dziwnym osadem, ale pare godzin wstecz bylo ok i do tego jakis prad podaje bo radyjko czy nawiewy sie budzily. Przy probie odpalenia na chwile podpielismy kable i bylo to samo. Sprawdzic i porzadnie oczyscic ta kleme?
Only VW
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » czw lut 24, 2011 15:55
Problem narazie rowiazany i mam nadzieje, ze bedzie to juz koniec klopotu.
Otoz okazalo sie, ze kabel (plusowy) od aku do rozrusznika byl prawdopodobnie nie dopiety i zasniedzialy przy wtyku do rozrusznika. Wypialem go, popsikalem WD40, wpialem i pomoglo.
Only VW
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lut 24, 2011 17:39
spoko, ze działa
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » pt lut 25, 2011 21:29
Chyba moja radosc byla przedwczesna :(. Nie wiem jakim cudem wczesniej zadzialalo popsikanie, ale teraz juz nic mu nie pomoglo. Ostatecznie po stukalem kluczem do kul w rozrusznik i z trudnosciami zapalil, wiec objawy wskazuja na szczotki, albo elektromagnes. Teraz powiedzcie mi czy to sie jakos regeneruje, czy mozna kupic, a jak tak to gdzie? bo orientacyjnie na alledrogo nie widze.
Only VW
Wróć do „Mechanika”
