[Mk3 1,8 ]wymiana kolektora ?
Witam , tak jak w temacie potrzebuję odkręcić kolektor od bloku silnika. Ale okazało się że 2 nakrętki są objechane a dojście od spodu nie jest takie dostępne. Podpowiedzcie mi jak się do tego dobrać bo mi już chodzą po głowie myśli żeby silnik wyjąć ale to sporo roboty.
Ostatnio zmieniony śr lut 16, 2011 10:35 przez Dami24, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
[Mk3 ]wymiana kolektora ?
musisz kombinować... może dremelem z tarczką do cięcia da się podejść i naciąć nakrętkę, albo coś przyspawać do nakrętki jeśli się da podejść... opcji jest dużo a gotowego przepisu raczej nie znajdziesz
- Paweł Marek
Dami24, to zależy które śruby, jaki jest dostęp. Napiszę ci tylko że wielu mechaników dla operacji wymiany kolektora od razy wyjmuje cały zespół napędowy bo tak jest szybciej, to dotyczy silników z kolektorem skierowanym w tył czyli 1.8 i 2.0, nie byłeś łaskaw napisać co pod maską siedzi.
Zobacz czy nakrętki nie są okrągłe czyli nie objechane do końca. Jeżeli nie są to weź klucz mniejszy o rozmiar i nabij go na nakrętkę. Jeżeli nakrętka nie jest zapieczona to powinieneś spokojnie ją odkręcić.
Jak pisał kolega wyżej rozwiązań jest wiele. Podaj jaki motor masz.
- Paweł Marek
To jak napisałem, u mnie zresztą jak trzeba było dwururkę zmienić też się na wyjęciu silnika skończyło, ale w konkretnej sytuacji na odległość przewidzieć się nie da
