problem z odpaleniem
maka45
Post autor: maka45 » pn lut 14, 2011 17:02
witam wszystkich na forum mam problem z odpalaniem mojego golfa3 cabrio od jakiegos czasu zaczol fiksowac postaram sie bardziej szczegolowo opisac problem a wiec fiksacja polega na tym ze raz odpala a raz nie i towarzysza przy tym objawy takie jak trzaskaie przekaznikow 167 ktory jak mi wiadomo odpowiada za pompe paliwa i przekaznik nr 1 ktory jak sie nie myle odpowiada za podgrzanie mieszanki czy cos takiego wymienilem je na nowe i nie zmienilo to nic do tego wszystkiego zegary raz dzialaja raz nie czasem tancza tak jak trzaskaja przekazniki auto raz odpala i jezdzi caly dzien przy czym zegary w trakcie jazdy raz dzialaja a raz nie a czsami jak go zgasze znow nie moge go odpalic i tak w kolko nie wiem co mam robic a mieszkam w takim miescie ze o dbrego mechanika ciezko a boje sie nim puscic poza miasto bo nie wiem dokad dojade moze ktos wie gdzie drzemie problem
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lut 15, 2011 21:54
gdzieś Ci masa ucieka, posprawdzaj wszystkie punkty masowe przy skrzynce bezpieczników i posprawdzaj też kable przy rozruszniku i przy klemach aku
maka45
Re: problem z odpaleniem
Post autor: maka45 » wt lut 15, 2011 23:08
tak zrobie choc nie ma problemu z rozrusznikiem kreci dobrze tylko zaskoczyc autko nie chce ale jutro wyczyszcze wszystkie przewody jakie tylko bede mogl i dzieki za rade mam nadzieje ze to pomoze pozdrawiam
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lut 15, 2011 23:26
przy rozruszniku a dokładniej przy elektrowłączniku łączy się główny + z aku do reszty auta, jeśli tam nie łączy to kręcił będzie ale plus może nie łączyć i będą cyrki się działy... ale jednak bardziej obstawiał bym to, że gdzieś masy nie ma
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 15, 2011 23:44
maka45, skup się też na kostce stacyjki, objawy odpowiadałyby jej uszkodzeniu powodującemu zaniki zasilania napiszmy ogólnie prawie całego samochodu
maka45
Post autor: maka45 » śr lut 16, 2011 01:01
dziekuje bardzo za pomoc sprawdze to wszystko i napisze jesli cos pomoze
