cisnienie..jak sparwdzic najprosciej
doktor200
Post autor: doktor200 » ndz maja 28, 2006 18:45
witam ja sprawdzic domowymi sposobami cisnienie jakie wydaje moja sprezarka, chodzi mi oto zebym niemusial jechac na warsztat i placic za pomiar
[img]http://img184.imageshack.us/img184/9203/grbx9.jpg[/img]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz maja 28, 2006 18:51
doktor200, kup sobie manometr, nawet przemysłowy, najtanszy... zawsze sie przyda w aucie z turbo
doktor200
Post autor: doktor200 » ndz maja 28, 2006 19:03
kumam, a jak sie go podlancza w ktoro miejsce czy wwiertke trzaba gdzies zrobic przy wyjsciu? powietrza ze sprezarki i sie podlaczyc
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz maja 28, 2006 20:08
doktor200, przecinasz przewodzik ktory idze z gory pompy wtryskowej do kolektora i tam sie wpinasz... jesli masz pompe bez takiej gruszki i przewodziku to wtedy masz zaślepione miejsce na kolektorze i tam go podlaczasz
Ostatnio zmieniony ndz maja 28, 2006 21:05 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » ndz maja 28, 2006 20:27
tylko skala musi być nie za długa do około 2-3bar 0,3MPa
zaprzal pisze:idze z gory pompy paliwa
pompy wtryskowej chyba tak sie określa tę część?
na forum są zdjecia uzyj opcji szukaj to pewnie znajdziesz
doktor200, musisz miec dosyć długi przewód zeby starczył z pod maski przez okno do wnetrza auta bo pomiaru dokonuje sie podczas jazdy
najlepiej któryś z wyzszych biegów 3,4,5 obroty powyzej 2000 i cały gaz moze być pod górke jeszcze lepiej
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz maja 28, 2006 21:04
szerszeniak, wtryskowej, juz zmieniam ;)
[ Dodano: Nie Maj 28, 2006 9:05 pm ]
jak masz seryjne auto to starczy nawet taki do 1 bara
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » ndz maja 28, 2006 21:06
zaprzal, jak zobaczyłem ze ty napisałes to 3 razy sie zastanowiłem zanim zwróciłem uwage zeby gafy nie walnąc :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
