[FAQ] Czyszczenie i smarowanie rozrusznika
ja polecam smar z elfa mos 2 -> właśnie taki użyłem do swojej przekładni planetarnej
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
ja jednak użyłem smaru grafitowego to przekładni, tulejki moczyłem w oleju wszystko leciutko chodziło a przy odpalaniu aż gwizda
polecam ten zabieg.
Re: [FAQ] Czyszczenie i smarowanie rozrusznika
Witam!
Dzisiaj miałam wyciągany rozrusznik z golfa(1.4 ABD) i wbrew temu co piszecie mechanikowi nie potrzebny był kanał(nic też nie uszkodził)
Zajęło mu to z 15-20 minut. Możliwe, że z kanałem zrobiłby to szybciej, ale jednak.
- ad-amo
- Auto: Golf V 1.9 Tdi
- Silnik: BRU
Najwazniejsze to dobrze wyczyscic twornik i szczotki bo robia zwarcie i rozrusznik bardzo szybko rozładowuje aku
Auto źle paliło na Ciepłym silniku a juz myslalem ze to pompa A teraz jak reką odją
tulejki u mnie mialy lekki luz i ich nie wymienialem.
A może ktoś mi powiedzieć jak wymienić tulejki na końcach wirnika? Tą z tyłu pewnie trzeba wybić (?), a tą z przodu? Nie ma jej jak wybić, można ew. próbować "wyskrobać" ... lub?
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
ja wszystkie wybijałem, problemu nie było. tylko pierw idź do klepu i zobacz jaki mają luz nowe tulejki, bo ja zostawiłem te co były- sklepowe miały już większy luz niż te moje..
polecam smar statermelf ep2
taki jest łądowany do orginalnych i profesjonalnie regenerowanych rozruszników
przyda się tez kropelka oleju na mocowanie satelitek
ps nie ma czegos takiego jak przekładnia planetarna w rozruszniku
nazywa się to reduktor
w nim sa 3 satelitki
resett, wg etki 020911303 to "przekladnia planetarna" i takiego nazewnictwa sie trzymalem przy wykonywaniu. Tak czy siak dobrze wiedziec jak na to sie mowi inaczej
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
jeszcze małe zmiany
3 to jest induktor (obudowa wraz z magnesami i przykreconą cewką)
10 może być jednak poprawna nazwa to kontaktor - w kontaktorze znajduje się rdzeń ruchomy (plunger)
13 twornik
15 bendix/lanceur/zespół sprzęgający
16 widełki
13 twornik
16 widełki
Golf IV 1.9SDI silnik AGP nie trzeba podpierać skrzyni biegów -rozrusznik wyjąłem od góry -musiałem pożyczyć tylko oczkową 18 bo moja płaska 18 do tego się nie nadaje(u szczerbiłem obudowę) do 18 potrzebna jeszcze 13 , młotek i kawałek kija
po odkręceniu kabli i szpilek- musiałem stuknąć w rozrusznik bo był jakby przyklejony,myślałem nawet że jeszcze coś go trzyma. Z własnej winy go spaliłem-tak że musiałem wymienić na drugi,naprawa mojego 400zł.
Seat Mii 1.O CHYA
Panowie szybkie pytanko, czy normalne że rozrusznik po wyciagnieciu jest tak ufajdany olejem i piachem??
Nie
Seat Mii 1.O CHYA
Pytanie było zadawane ale nikt nie odpowiedział.
Mam już wszystko wyciągnięte, ale jak rozebrać/wymienić bendix ?
Czy musowo odkręcać elektromagnes ?
