Rozpinający się wężyk spryskiwacza tylnej szyby MKIV variant
Mam odwieczny problem z rozpinającym się wężykiem spryskiwacza tylnej szyby
Poszycie tylnej klapy rozbierałem już chyba z 5 razy, pierwszym razem wężyk rozpiął się przy mechanizmie wycieraczki tylnej szyby - pękła złączka więc zrobiłem połączenie na stałe za pomocą wężyka do akwarium, przy okazji rozebrałem mechanizm wycieraczki przedmuchałem i przesmarowałem dyszę.
Kolejnym razem rozpięło się połączenie kątowe u góry klapy przy przejściu z klapy w podsufitkę, połączyłem ponownie i wzmocniłem połączenie drutem aby się nie rozpięło
Następnym razem rozpięło w się w tylnym lewym słupku przy lampie, połączyłem złączkę i zastosowałem opaskę metalową aby wzmocnić.
Nie wiem czy przez to rozpięcie przy tylnej lewej lampie nie mam wody za siedzeniem kierowcy i pod siedziskiem pasażera
Mam wrażenie że mimo wyczyszczonej dyszy tylnego spryskiwacza jest bardzo słabe ujście wody, pompka pompuje i wytwarza się duże ciśnienie i zawsze gdzieś rozłącza się wężyk i zalewa albo bagażnik albo wnętrze tylnej klapy. Próbując dmuchać ustami w rozpięty wężyk przy tylnej lewej lampie czuć bardzo mocny opór - tak jakby powietrze miało problem z ujściem
Czy ktoś z kolegów miał podobny problem
Czy ktoś ma może schemat jak przebiega wężyk spryskiwacza tylnej szyby w MK IV, czy jest jeszcze gdzieś złączka pod dywanikami
Myślę że jak zrobi się cieplej na dworze ( bo nie mam garażu) zrobię test, rozepnę połączenie wężyka przy tylnej lampie podłącze z 0,5 metra wężyka akwarystycznego tak aby nie zalać bagażnika i sprawdzę jak tryska spryskiwacz, jak będzie ok to tak samo przy połączeniu z klapą
Może gdzieś po podsufitką zagiął się albo dysza stawia aż taki opór ze ciśnienie rozwala złączki
- guziolek
Od pompki do klapy jest tylko jedno połączenie, także nigdzie w środku nie powinno ci nic cieknąć, chyba że sparciał ten wężyk.
Re: Rozpinający się wężyk spryskiwacza tylnej szyby MKIV var
A patrząc od łączówki w lewym tylnym słupku przy lampie w kierunku klapy gdzie są jeszcze łączówki, czy pod podsufitką też ?
Ja tylko znam kątową zaraz jak wężyk wychodzi z nadwozia z podsufitki i wychodzi do klapy (kątowa łączówka ) oraz przy mechanizmie wycieraczki .
Pytam bo chyba wiosną za pomocą wężyka akwarystycznego zrobię jedno połączenie od mechanizmu wycieraczki aż do łączówki w lewym tylnym słupku
żeby nie miało gdzie się rozłączać.
- guziolek
Właśnie o to łączenie w słupku jak wychodzi do klapy razem z wiązką kabli mi chodziło, trochę niejasno to napisałem. Od maski aż do tego momentu powinien być w jednym kawałku.
OK
Ale mam pytanko czy pod podsufitką jest jeszcze jakieś łączenie, ponieważ widziałem na tym forum posty mówiące o mokrej podsufitce
Witam!
U mnie w Golfie IV 1,9 TDI z 2000 roku w ogóle nie działa spryskiwacz tylnej szyby, słychać pompkę ale nie leci płyn.
Chciałem skumulować Wasze wypowiedzi i może razem do czegoś dojdziemy.
Swego czasu rozebrałem poszycie tylnej klapy bagażnika (hatcback) myśląc może, że zakamieniała dysza przy wycieraczce ale nie psiknąłem odrdzewiacza i ładnie leciało.
U mnie wężyk z klapy wchodzi tam jak lewa tylna lampa i razem w wiązce idzie tu jak lewy próg auta koło wajchy od otwierania maski i dalej wchodzi już w deskę rozdzielczą. Już dalej nie wiem jak jest bo albo pomyliłem wężyki albo rzeczywiście tak jest. Rozbierałem to gdzieś w listopadzie i nie zdążyłem dokończyć bo już było ciemno.
Jazda bez spryskiwacza tylnej szyby jest denerwująca.
Piszcie jak u Was jest z tym wężykiem.
Czy jest jedna pompka od tylnej i przedniej szyby?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
było E34 M50B20 & E34 M50B25 & E34 M60B30 & MK IV ALH teraz jest E46 M47
POZDRAWIAM!!!
kemer85
POZDRAWIAM!!!
kemer85
arthur7374
Witam.W moim variancie miałem problem ze spryskiem tylnej klapy pryskało mi ze złączki przy silniczku wycieraczki.połowa płynu leciała do środka a reszta na szybę. W ASO przeczyścili mi sprysk i jest ok.
arthu7374, i panowie tu jest świetna porada
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false;
Ba.........................
Ile ta przyjemność Cię kosztowała ?arthu7374 pisze: W ASO przeczyścili mi sprysk
arthur7374
Zapłaciłem 110 euro.Wymienili mi też sterownik centralnego zamka.Ponieważ przeciekający płyn mi go rozwaliłszawełło pisze:Ile ta przyjemność Cię kosztowała ?arthu7374 pisze: W ASO przeczyścili mi sprysk
arthu7374 pisze:Zapłaciłem 110 euro.
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Odświeżę temat. Nie działa mi spryskiwacz na tył. Mam kałużę w bagażniku pod lewą lampą tył, gdzie szukać złączki i jak rozebrać jasne poszycie boczku tapicerki w miejscu gdzie trzymają się pasy bezpieczeństwa z tyłu?
Temat o tym masz kilka postów wyżej.... ja z wypadającym wężykiem poradziłem sobie w ten sposób ,że od złączki dałem nowy ( taki ze szpitala bezbarwny ) i dałem do więcej ze 20 cm by był luźny a nie napięty ,,, do tego po jednej opasce tzw ( trytce ) i cisza od 2 latQuintus pisze:Odświeżę temat. Nie działa mi spryskiwacz na tył. Mam kałużę w bagażniku pod lewą lampą tył, gdzie szukać złączki i jak rozebrać jasne poszycie boczku tapicerki w miejscu gdzie trzymają się pasy bezpieczeństwa z tyłu?
- Quintus
ok, poradziłęm sobie, luźne połączenie na tyle, ze nie wiem jak to sobie producent wyobraził, dosztukowałem kawałek gumowego połaczenia, u mnie do łącznika był bardzo trudny dostęp, nie mogłem sięgnąć go między blachami dachu. Dodatkowy problem jest taki, ze nei wiem jak założyć listwę dachową - podsufitkową przy bagażniku, jeśli ktoś wie w czym problem to moze podpowie.
