Wtyczka czujnika temperatury powietrza dolotowego
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » wt lut 15, 2011 16:46
Wyrwaly sie kabelki i nie wiem skad ja wziasc i jak one ida.wywala mi blad a czujnik nowy bosch
Vento 1,6 101 KM AFT
Witek.J
Post autor: Witek.J » wt lut 15, 2011 19:11
Jaki kod silnika?
Nową wtyczkę i konektory możesz kupić w ASO lub wyjąć/wyciąć z fragmentem instalacji na szrocie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 15, 2011 19:56
Volfgang31, wtyczka jest elementem rozbieralnym, jak popatrzysz dokładnie na wsuwki zobaczysz że jak wciśniesz zatrzaski to wsuwki wyjdą i sobie naprawiasz lutując lub kupując nowe
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » śr lut 16, 2011 00:55
wlasnie nie moge dojsc jak sie do tego dostac i jak to rozebrac ;(
Volfgang31
Witek.J, aft
Witek.J
Post autor: Witek.J » śr lut 16, 2011 20:20
Tutaj masz pokazane jak "dobrać" się do wtyczki
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=46202" onclick="window.open(this.href);return false;
A tutaj masz schemat, są na nim kolory i sekwencja podłączenia kabli. Element B-25 to twój czujnik. Obrazek
norek111
Post autor: norek111 » śr lut 16, 2011 20:58
Volfgang31, nie wiem jaki masz problem przecież ten czujnik jest 2pinowy
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » śr lut 16, 2011 21:07
i obojetne jak tam kable ida?a powiedzcie mi czy ten czujnik jest po prawej stronie?nie wiem czy to blad jest z tego czujnika?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 16, 2011 22:07
Volfgang31, przecież daj fotkę nikt nie siedzi w twojej głowie i nie patrzy twoimi oczami, w pierwszym poście pytasz o kabelki od konkretnego czujnika a na koniec stwierdzasz że nie wiesz gdzie on jest??? Traktuj poważnie osoby które chcą ci pomagać.
norek111
Re: Wtyczka czujnika temperatury powietrza dolotowego
Post autor: norek111 » śr lut 16, 2011 22:43
Volfgang31 pisze:i obojetne jak tam kable ida?a powiedzcie mi czy ten czujnik jest po prawej stronie?nie wiem czy to blad jest z tego czujnika?
przewody obojętnie,czujnik zaznaczony na foto Obrazek
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » śr lut 16, 2011 23:47
ok.sorki ale chce miec pewnosc ze to ten czujnik i potwierdzilo sie.to ten czujnik.oprawie ta wtyczke i jak wywali blad to mam wiazke przegladac?to idzie do wiazki wtryskowej ktora wchodzi do przepustnicy?
norek111
Post autor: norek111 » śr lut 16, 2011 23:56
jeśli wywala błąd pomimo sprawnego czujnika i kostki to przewody do przepikania (sprawdzenia)
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » czw lut 17, 2011 01:37
jeszcze nie wiem jak z wtyczka.musze zrobic.a przez to moze wywalac przeplywke?a to podcisnienie co jest wyzej to od czego jest?u mnie to stoi nawet jak na krotko bezposrednio z kolektora mu podcisnienie zapodam
Chodzi o to co pokazuje strzalka :blush:
norek111
Post autor: norek111 » czw lut 17, 2011 10:56
Volfgang31 pisze:jeszcze nie wiem jak z wtyczka.musze zrobic.a przez to moze wywalac przeplywke?a
nie
Volfgang31 pisze:to podcisnienie co jest wyzej to od czego jest?
od zmiennej pojemności kolektora dolotowego
Volfgang31 pisze:u mnie to stoi nawet jak na krotko bezposrednio z kolektora mu podcisnienie zapodam
powinno pracować na rozgrzanym silniku pod obciążeniem silnika czyli podczas gazowania tz.
może membrana pęknięta
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
