[MK2] Odma 1.3NZ mk2
dodge86
Re: [MK2] Odma 1.3NZ mk2
Post autor: dodge86 » pn sty 24, 2011 14:53
Widzę że masz parę rysunków na temat silnika NZ,masz może schemat instalacji elektrycznej do tego silnika???
adario38
Padre Preside
Padre Preside
Post autor: adario38 » pn sty 24, 2011 19:30
To NIE SA MOJE rysunki,korzystam tylko ze schematow zamieszczonych na pierwszej stronie tego tematu.Schematu elektryki - jako calosci do kosiarki NZ rownierz nie posiadam. :kufel:
adario38 - ok,spoko i luzik,nie ma cisnienia,bez parcia na szkło, http://w112.wrzuta.pl/film/6BGZyUe8YuY/dire_straits_-_sultans_of_swing_live , i jeszcze to http://www.youtube.com/watch?v=d9jVaoJf-7o - kto tak dzis wymiata na wiosłach ?
Orestes
Post autor: Orestes » śr lut 09, 2011 12:24
Ma ktoś zdjęcie poprawnie podłączonej odmy? bo po odebraniu samochodu od mechanika odma nie łaczy się z niczym... i szczerze mówiąc nie widzę na tych schematach jak to ma być podłączone ...
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » śr lut 09, 2011 20:26
Ten grzybek masz na odwrót podlaczony.. i pomiedzy grzybkiem a tym baniakiem powinien byc kawałek weza gumowego... wtedy powinno wszystko pasowac
Orestes
Post autor: Orestes » ndz lut 13, 2011 12:38
@kristof91
Dzięki... znaleść mechanika który zrobi teraz wszystko tak jak powinien ... prawie nie możliwe ...
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » ndz lut 13, 2011 17:58
Wiesz ja mechanikiem nie jestem:PP
adario38
Padre Preside
Padre Preside
Post autor: adario38 » pn lut 14, 2011 00:10
Do czego ci w tym potrzebny mechanik-no chyba tylko zeby troche siabna skosic.nie mam narazie czasu,ale na dniach opisze ci co i jak poskrecac-zreszta popatrz sobie na pierwszej stronie tego tematu-tam na rysunkach widac co i w jakiej kolejnosci trzeba poskrecac cybantami,zeby bylo ok.Do tego nie jest potrzebny mechanik-chociaz znam takich ktorzy na wymiane zarowki w 10 letnim aucie jada do mechanika.
Napisalem w dziesiecioletnim spesjalnie-bo wtedy jeszcze mozna bylo wymienic zarowke golymi rekami w reflektorze na parkingu-dzis juz w niektorych auta nie da sie tak (ktores audi-trzeba zdjac caly zderzak i wyjac lampy,albo przedostatni megane,tam jest fajnie i po omacku przez taka dziure w nadkolu).
Na szcescie z odma w golfie nie ma takich szopek :jaja:
djb
Post autor: djb » czw lut 17, 2011 00:12
moze zamiast trojnika daz trojnik od seja 900?? ciekawe tylko jak ze srednica tych wiekszych rur, bo wg mnie by podpasowal
http://allegro.pl/rura-filtra-seicento- ... 18802.html" onclick="window.open(this.href);return false;
skate18x
Post autor: skate18x » ndz mar 06, 2011 22:26
ja na najwieksze mrozy odpinam wezyk od pokrywy zaworow i po problemie :) tzn jest rozciety prawie przy odmie no i polaczony rurka i dwiema opaskami zaciskowymi. :bigok: :hmm:
[img]http://img217.imageshack.us/img217/6460/hdgd.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=275091
Marcinekk
Post autor: Marcinekk » czw sty 19, 2012 18:32
jak tam panowie wasza odma w ta zime sie sprawuje?
Marcin
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw sty 19, 2012 20:51
U mnie po 3 latach wyglądała tak:
i czyszczenie:
skate18x
Post autor: skate18x » czw sty 19, 2012 21:38
u mnie masełko jest jedynie pod korkiem na pokrywie zaworów. A tak to gdy przychodza mrozy odpinam wezyk (tak jak pisalem pare postow wyzej)
redbladexxx
Post autor: redbladexxx » ndz sty 22, 2012 14:41
mi wywalio olej 2 wywaliło przez simering na wale więc nieciekawie.
paczekszczecin
Post autor: paczekszczecin » sob lut 04, 2012 14:28
u mnie zamarzła i wywaliło olej przez bagnet :D
Jedyna dwója i dymu od CH..A :)
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 18 gości
