problem w poszukiwaniu komputera
Grzesiek GTD
Post autor: Grzesiek GTD » czw lut 17, 2011 15:39
Witam nie mogę znaleść komputera w Golf 3 1.9 GTD. Orginalnie chyba on znajduje sie pod podszybiem, a go tam nie ma. :( prosze o pomoc
stonefree
Post autor: stonefree » czw lut 17, 2011 15:42
Jeżeli masz silnik AAZ, to komputera nie ma.
Grzesiek GTD
Post autor: Grzesiek GTD » czw lut 17, 2011 16:22
O kurcze pierwszo słysze. A to dlaczego??
Grzesiek GTD
Post autor: Grzesiek GTD » czw lut 17, 2011 16:25
Bo ja mam zepsuty liczni9k i myslałem ze to od kompa. oto link do filmiku o moich licznikach: " onclick="window.open(this.href);return false;
norek111
Re: problem w poszukiwaniu komputera
Post autor: norek111 » czw lut 17, 2011 16:34
Grzesiek GTD pisze:O kurcze pierwszo słysze. A to dlaczego??
bo niema czym sterować
norek111
Post autor: norek111 » czw lut 17, 2011 16:35
Grzesiek GTD pisze:Bo ja mam zepsuty liczni9k i myslałem ze to od kompa. oto link do filmiku o moich licznikach: " onclick="window.open(this.href);return false;
ten licznik jest po nieudanej korekcie typu nieznam się a biorę
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lut 17, 2011 16:38
Jeśli bezpieczniki 16 i 21 są sprawne, prawdopodobnie jest uszkodzony licznik; naturalnie nie zawadzi posprawdzać wtyk licznika czy punkt masy na słupku obok rączki otwierania maski - tylko głębiej.
Grzesiek GTD
Post autor: Grzesiek GTD » czw lut 17, 2011 18:51
a sprawdzenie wtyku na czym by polegało?? a i gdzie ten punkt masy na słupku dokładnie sie znajduje??
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lut 17, 2011 20:13
Sprawdzenie to praktycznie wyjęcie wtyczki z tyłu licznika i jej ponowne włożenie (czasem np. zaśniedzieje).
Natomiast ten punkt masowy to takie kółko przykręcone do lewego słupka drzwiowego obok skrzynki bezpieczników, dochodzą do niego kilka samych brązowych przewodów. Jeden z nich to masa od licznika - tak więc sprawdzenie to stwierdzenie czy aby któryś się nie odpiął itp.
Grzesiek GTD
Post autor: Grzesiek GTD » pt lut 18, 2011 11:43
Sprawdzamem dzis te przewody o których wspominałes. Nic nie pomogło to napewno licznik a i jeszcze przy tej kostce idzie tam taki gruby kabel miedziany tez osłony taki szeroki od czego on jest??
Grzesiek GTD
Post autor: Grzesiek GTD » sob lut 19, 2011 11:12
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
