Wysoka temperatura plynu chlodniczego!!
- felicjator
ja mam to samo co autor wątku
Panowie, u mnie prawie to samo, miałem problemy z temperaturą (podczas jazdy 70-80, 90 tylko podczas postoju), wymieniłem termostat jakiś czas temu, po wymianie to samo, wymieniłem więc czujnik temperatury płynu chłodzącego wczoraj (czteropinowy, żółta obwódka) stary był zakamieniony, po wymianie nagrzewa się szybko do 100 a na postoju dochodzi do 110 i dopiero włacza wentylator (wcześniej wentylator włączał się przy 90). Więc jestem w kropce, nie wiem teraz czy to termostat, czy czujnik do bani, czy jak ktoś pisał trzeba zresetować komputer (czy wystarczy odłączyć akumulator???) czy to coś w sterowaniu???
Będ wdzięczny za radę
Le temps detruit tout
- Paweł NPI
Komputer się resetuje właśnie poprzez odłączenie akumulatora.bnew pisze:czy jak ktoś pisał trzeba zresetować komputer (czy wystarczy odłączyć akumulator???
- Paweł Marek
dzięki Paweł troche mnie pocieszyłeś bo chciałem już wymieniać wyłącznik termiczny wentylatora będę obserwował ten wentylator, mam jeszcze jedno pytanko może ktoś się orientuje, ja mam silnik z gaźnikiem 1.3 pracuje bezproblemowo poziom oleju w górnej granicy zastanawia mnie tylko dlaczego z wydechu wraz ze spalinami wylatuje jakaś ciecz, tak jakby jakiś układ był nieszczelny, czy to normalny obiaw w Golfach? pompkę paliwa mam mechaniczną i to autko od niedawna więc mu się troszke przyglądam, rura wydechowa jest na końcu czarna a ta ciecz wygląda jak bardzo żadki olej z wodą w zasadzie bez specjalnego zapachu, niewielkie ilości. Pozdrawiam.
MK2 Boston 89
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
