świece żarowe
świece żarowe
tomal moim zdaniem dla kogoś kto nigdy tego nie robił to śrubokręt w plecy mu sprzedałeś...
O wiele łatwiej w godzinę czy dwie nawet odkręci te świece bez wyciągania pompy.
Takie jest moje zdanie.
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
Habol
świece żarowe
żeby świece wykręcić nie trzeba demontować pompy wystarczy troche gimnastyki i jakis magnes na dlugim srubokrecie jakby cos spadło za pompe to jest bardzo przydatny:) spryskujesz swiece np WD40 i powoli zabierasz sie za odkecanie
świece żarowe
Nie wiem po co tyle zachodu
wystarczy wykrecić przewody od pompy do wtrysków i trochę dłuższa 'ósemka' oczywiście płasko-oczkowa. Lepiej troche pomęczyć się ze świecami niż rozpierniczać rozrząd
W t4 2.4d to byście pewnie cały silnik wyjeli do wymiany świec
świece żarowe
witam! Panowie mam takie pytanie: Czy jak odkręcę przewody od pompy to mi się później nie zapowietrzy pompa i nie trzeba będzie odpowietrzać?
świece żarowe
Pompa się nie zapowietrzy, jak jest zdrowa.
Przed zdjęciem przewodów dokładnie oczyść okolice wtryskiwaczy, pompy jak i same przewody - czasami jak masz pecha to wystarczy że dotkniesz baryłkę pod nakrętką i już jest po wtryskiwaczu.
Po wymianie przewody przykręcasz do pompy, natomiast nakrętki przy wtryskiwaczach trzeba tylko przyłapać (nie dokręcać), następnie wsiadasz w auto i kręcisz, bez grzania świec, gaz w podłodze, aż pojawi się paliwo (będzie walić pod sufit) W ten sposób odpowietrzysz przewody i pozbędziesz się ewentualnych zanieczyszczeń. Następnie dokręcasz i wio
świece żarowe
Ostatnio wymienialem w zony AEF w polo swieczki i 3 szt bez rozberania czegokolwiek sie da, Jedna tylko nr 2 stanowi problem. Narazie ja zastawilem. Zapodalem swiece NGK i powiem iz mimo ze mniej pradu ciagna to lepiej zapala autko. Bosch czy Beru ciagna ponad 20 amper na wstepie i spada tak do 18-15 amper na szt. NGK ciagna 12A. Mimo ze mniejpradu ciagna to w takim samym czasie sie nagrzewaja chyba z racji iz slupek grzejny jest nieco cieńszy. W sumie to i dobrze bo ponad 20 A razy 4 szt to daje okolice 90 ampergdzie ngk ciagnie 50A dzieki temu wiecej zostaje dla rozrusznika. Aku mam wstawiony wiekszy bo od golfa tdi 74Ah a dodatkowo pozbylem sie tego nieszczesnego filtra z tym trojniczkiem i polo teraz pli od strzala.
świece żarowe
Skąd te liczby? może coś nie tak z amperomierzem, 4 świece pobierają ok 35 Amper.wesol pisze:W sumie to i dobrze bo ponad 20 A razy 4 szt to daje okolice 90 amper
- twardy
świece żarowe
U mnie 4 świece 70A , dzisiaj na nocce w pracy zmierzylem miernikiem cęgowym i miałem 55A i miernik nie oszukał 1 świeca padła własnie ja wymieniłem .
Od razu zrobiłem zamiast listwy kabelki , osobno do każej świecy . W przyszłości wystarczy przedzwonić miernikiem.
pozdr
pozdr
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
świece żarowe
Chętnie zobaczyłbym fotkę jak to wygląda.twardy pisze:Od razu zrobiłem zamiast listwy kabelki , osobno do każej świecy .
Re: świece żarowe
karol8114 pisze:Chętnie zobaczyłbym fotkę jak to wygląda.twardy pisze:Od razu zrobiłem zamiast listwy kabelki , osobno do każej świecy .
Ja też bym to chętnie obejrzał.
Jutro biorę się za wymiane świec w moim Golfiku pewnie się trochę namęcze ale musze to zrobić.....
- twardy
świece żarowe
A ja chetnie bym pokazał ale aparat zepsuty ,.
Kabel 4mm do każdej świecy , końcówki okrągłe łączą się przy bezpieczniku , do tego kilka trytytek.
Zrobiłem tak dlatego że jak spali się świeczka to nie wiemy która i odkrecamy po koleji , jeśli mamy już osobno zasilanie + to można sprawdzić miernikiem np, pobór A.
świece żarowe
na forum polo wstawialem takie fotki bo tez ju dawno zapodalem kabelki zamiast tej listwy miedzianej. W kazdej chwili moge w 3 minuty sprawdzic czy wszystkie swieczki sa sprawne.
świece żarowe
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36b ... f0953.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb5 ... f3c87.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d0c ... 19ac4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/261 ... 5f6b0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
