wymiana napinacza
- majma golf
wymiana napinacza
witam...u kolegi a aucie jest do wymiany rolka napinacza.owszem sa tu na forum porady co i jak tyle ze nie na tego napinacza.on ma z taka wajacha,,amortyzator to jakis czy cos??? http://allegro.pl/audi-a3-golf-iv-octav ... ml#gallery" onclick="window.open(this.href);return false; dokladnie taki ma..i pytanie czy musimy caly odkrecic czy istnieje opcja sama rolke? ...i nie krzyczec tu na mnie
wymiana napinacza
Przecież sami to ocenicie po zdjęciu paska wielorowkowego jak bedzie lepiej ! wydaje mi sie ze odkręcenie 3 śruby wyjęcie na zewnątrz o wiele lepiej i szybciej wymienicie rolkę . Niż kombinować , kilka razy wpadnie pod silnik, calkiem bezsensowne pytaniemajma golf pisze:i pytanie czy musimy caly odkrecic czy istnieje opcja sama rolke?
wymiana napinacza
w tej rolce sa zwykle lozyska i mozna je wymienic trzeba tylko roznitowac ta rolke by dostac sie do lozyska. Zreszta moze nie jest w zlym stanie i wystarczy tylko uszczleniacz sciagnac i smaru zapodac i po sprawie.
wymiana napinacza
Jeżeli łożyska już są przytarte to smarowanie nic nie da. Kupcie nowa rolkę, koszt około 30-40 zł i bez ryzyka że problem może się powtórzyć.
- majma golf
wymiana napinacza
czyli odkrecamy te 3 sruby i mamy go na stole w garazu a przy skladaniu jak z paskiem bo po wyciagnieciu sie rozluzni calkiem a trzeba po zakreceniu napinacza jakos go naciagnac nie? czy to najlepiej zrobic? na "wage" czym zawazyc zeby weszedl pod rolke napinacza?
wymiana napinacza
Ten napinacz jak sie dobrze przyjrzysz na fotce ma nakrętkę na klucz 16 . Zakładasz klucz luzujesz rolke i zdejmujesz pasek ,pamiętając aby zaznaczyć kierunek paska . Odkręcasz 3 śruby i napinacz na wierzchumajma golf pisze:a trzeba po zakreceniu napinacza jakos go naciagnac nie? czy to najlepiej zrobic?
