Zgasilem i nie chce zapalić:((
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » czw lut 17, 2011 18:16
mam taki problem w ABF tzn jezdzilem autem okolo godzinki i w tym czasie bylo zapalane kilka razy i bylo OK i po ktorymś razie zgasilem i za 3 min juz nie odpaliło i nawet nie próbował łapać;/;/; Dziwne bo paliwo idzie tak czy siak na gazzie tez nie chce odpalic wiec paliwo odrzucamy zostaje elektornika co najciekawsze iskra tez jest tu juz nie rozumiem dlaczego nie pali:) choc wydaje mi sie iskra jest jakby mała wiec takie moje zapytanie czy cewka mogla sie tak uszkodzic ze daje slabsza iskre?? bo raczej swiece przewody i kopulka w ciagu 3 min by sie nie zespula jak wczesnie auto chodzilo idealnie:) a moze palec sie troche upalił i daje slbsza iskre?? czy cewka slabsz iskre?? moze ktos mial poodbny przypadek??
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
adamwwy
Re: Zgasilem i nie chce zapalić:((
Post autor: adamwwy » czw lut 17, 2011 23:42
Zajrzyj do kopułki i zobacz jak ona wygląda i palec też. Cewka może się tak uszkodzić jak pisałeś. Sam spotkałem się z takimi przypadkami, ale wtedy auto ledwo odpalało.
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » pt lut 18, 2011 07:07
zdjalem kopulke i jest OK ale palec mnie nie pokoi pponiewaz sprawdzilem go miernikiem na to tzw pikanie czy jest obieg pradu z srodka palca na brzeg i miernik nie pikał a chyba powinno pikać?? bo nie mam drugiego palca zeby sprawdzic.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pt lut 18, 2011 07:34
Kolego.... Cewka zdechła!!!
Ja tak miałem w swoim AEE iskra była, paliwo dochodziło a auto nie gadało...
Wymieniłem cewkę i zagadał od strzału. :)
Cewko jest uszkodzona, iskra jest ale ma zbyt małą energię aby dokonać zapłonu mieszanki.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » pt lut 18, 2011 16:37
Cewka podmieniona i nic dalej to samo:( moze ktos wie co to moze byc??
piotr19820207
Post autor: piotr19820207 » wt lut 22, 2011 01:45
wymień aparat zapłonowy ja miałem taki sam problem do wczoraj a dziś już chodzi a różności próbowałem
stilu
Post autor: stilu » wt lut 22, 2011 21:15
czujnik halla?
Boleczko21
Post autor: Boleczko21 » wt lut 22, 2011 21:33
ja mam tez taki problem teraz tylko ze ja mam w 2e wogole nie mam iskry jutro zaloze nowa cewke i zobacze czy bedzie iskra
piotr19820207
Post autor: piotr19820207 » sob lut 26, 2011 13:55
Boleczko21 pisze:ja mam tez taki problem teraz tylko ze ja mam w 2e wogole nie mam iskry jutro zaloze nowa cewke i zobacze czy bedzie iskra
u ciebie jak zobaczysz czy to cewka jak dalej niebedzie iskry to sprawdz czujnik położenia wału
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » ndz lut 27, 2011 11:03
piotr19820207 pisze:
W silniku 2E nie ma czujnika położenia wału
Boleczko21
Post autor: Boleczko21 » ndz lut 27, 2011 13:18
kupilem cewke i jest iskra zapalil od pierwszego startu
Koperek18
Post autor: Koperek18 » czw mar 10, 2011 19:33
Ludzie pomocy!!!!
Posiadam golfika MK3 2.0 gti (2e) Jechałem samochodem i nagle zgasł..... musiałem go scholowac do domu.... i teraz nie chce odpalać ... nie posiada w ogóle iskry;/ co zrobić?? ( wciągałem cewkę i zakładałem do innego silnika 2e ) co zrobić ? czujnik położenia wału ? kopułka palec? kable pomóżcie ;/
piotr19820207
Post autor: piotr19820207 » czw mar 10, 2011 19:56
Koperek18 pisze:Ludzie pomocy!!!!
sprawdz aparat zapłonowy
Koperek18
Post autor: Koperek18 » czw mar 10, 2011 20:04
jest w 2e czujnik połozenia wału? do czego słuzy Czujnik spalania stukowego ?? bo obudowa od niego jest rozsypana i widać magnesy?
