MK IV R32 Turbo by Daniel1d 590km
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
MK IV R32 by Daniel1d
Post autor: arturkw » wt lut 15, 2011 19:49
Rafalek114 pisze:Ale ja sie nie znam wiec moge sie mylic
masz racje nie znasz sie :) :bigok:
a autko juz pewnie w serii ładnie lata ale chyba nie robi na tobie wrażenia co daniel?:)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
mazi
Post autor: mazi » wt lut 15, 2011 20:39
arturkw pisze:autko juz pewnie w serii ładnie lata
autko nie jest juz seryjne:) z tego co Daniel1d pisze to wydech już był modzony;)
kalapita
Post autor: kalapita » wt lut 15, 2011 20:44
Japier*** chłopie ale kupiłeś fure chciałbym taką:)
Zazdroszcze Ci ale to musi zapierniczać :bigok:
Volkswagen Group is the best :D
daniel1d
Post autor: daniel1d » wt lut 15, 2011 21:31
arturkw pisze:a autko juz pewnie w serii ładnie lata ale chyba nie robi na tobie wrażenia co daniel?:)
wrażenia wielkiego nie robi ale ogólnie jako dupowóz do codziennego przemieszczenia po mieście to nie jest złe :)
M_ziPL pisze: autko nie jest juz seryjne:) z tego co Daniel1d pisze to wydech już był modzony;)
Nic nie jest modzone,tylko jeden przewód jest zdjęty.
www.proturbo.com.pl
Łuki15
Post autor: Łuki15 » pt lut 18, 2011 00:12
Daniel mam pytanko co do poprzedniego golfika w serii. Wiem że od tego są inne działy ale pragnę zasięgnąć rady posiadacza takiego pojazdu. Do jakich wartości dochodziła Ci temperatura silnika? W moim v6 temperatura czasami rośnie do 115/120 stopni i dopiero się wentylator załącza. Elektronik powiedział żeby się tym nie przejmować bo te silniki tak mogą mieć. Mimo to niepokoi mnie to.
daniel1d
Re: MK IV R32 by Daniel1d
Post autor: daniel1d » pt lut 18, 2011 00:17
Łuki15 pisze:Daniel mam pytanko co do poprzedniego golfika w serii. Wiem że od tego są inne działy ale pragnę zasięgnąć rady posiadacza takiego pojazdu. Do jakich wartości dochodziła Ci temperatura silnika? W moim v6 temperatura czasami rośnie do 115/120 stopni i dopiero się wentylator załącza. Elektronik powiedział żeby się tym nie przejmować bo te silniki tak mogą mieć. Mimo to niepokoi mnie to.
U mnie była w normie czyli 90 stopni.
www.proturbo.com.pl
Rokoś
Post autor: Rokoś » pt lut 18, 2011 01:47
Łuki15, wskazowka tem powinna stac na bacznosc; 90 stopni
daniel1d, czy myslales wlozyc do uturbionego r32 skrzynie od r36 ?
tylko .: R32
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt lut 18, 2011 10:23
Rokoś pisze:daniel1d, czy myslales wlozyc do uturbionego r32 skrzynie od r36 ?
A po co?
www.proturbo.com.pl
gluszcz
Post autor: gluszcz » pt lut 18, 2011 10:34
ale dsg włozysz jak trafisz kompletną z elektroniką :bajer: ? bez podnoszenia mocy i zbijania wagi kilka dziesiątych sec. można urwać :satan:
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt lut 18, 2011 10:40
gluszcz pisze:ale dsg włozysz jak trafisz kompletną z elektroniką :bajer: ?
Jak by samochód miał zostać w serii to czemu nie,a tak to potem mogą być problemy z elektroniką jak wejdzie vems..A co masz taką do sprzedania czy w swoim masz :D
gluszcz pisze: bez podnoszenia mocy i zbijania wagi kilka dziesiątych sec. można urwać
Co do wagi to ważyłem go ostatnio i wyszło 1470kg z małą ilością paliwa i na zimowych kołach które są lżejsze.
www.proturbo.com.pl
AD6
Post autor: AD6 » pt lut 18, 2011 16:52
u mnie też 90 i stoi w miejscu
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
gluszcz
Post autor: gluszcz » pt lut 18, 2011 21:40
daniel1d pisze:Jak by samochód miał zostać w serii to czemu nie,a tak to potem mogą być problemy z elektroniką jak wejdzie vems..A co masz taką do sprzedania czy w swoim mas
doszły mnie słuchy że pewna firma oferowała komuś taki swap dsg w R i auto miało jeździć na T.. :bajer:
daniel1d pisze:Co do wagi to ważyłem go ostatnio i wyszło 1470kg z małą ilością paliwa i na zimowych kołach które są lżejsze.
no 4 motion waży swoje kg....choc moja ośka arl ważyła tez koło 1400 kg /nie pamietam jak było ważone/
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt lut 18, 2011 21:43
gluszcz pisze:doszły mnie słuchy że pewna firma oferowała komuś taki swap dsg w R i auto miało jeździć na T.. :bajer:
ciekawe jaki to koszt.
www.proturbo.com.pl
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » pn lut 21, 2011 19:16
no niech wysylaja ta suszarnie z usa. :hmm: ciekawe jak po zapieciu bedzie szumiec
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
