pompa wtryskowa?
brajan000
pompa wtryskowa?
Post autor: brajan000 » czw lut 17, 2011 21:16
szukam pompeczki wtryskowej. <mk3 TD 1.9>... wiadomo ze użyzwaną ...linka od ssania dziala prawdlowo ale silniczek ciągnie na wiekszych obrotach nie podoba mi sie to ..rozumiem ze dieselki chodza glosno ale nie do przesady..czekam na odp. pozdro ziom ;D
Jedziesz, decybele noszą furę, basy głaszczą plecy, czujesz amplitudę?
http://www.fotosik.pl/u/brajan000/album/809487-21" onclick="window.open(this.href);return false;<- Meine Gulf
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
pompa wtryskowa?
Post autor: Łuki_79 » czw lut 17, 2011 21:36
Chyba pomyliłeś działy http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=130" onclick="window.open(this.href);return false;
munior
pompa wtryskowa?
Post autor: munior » czw lut 17, 2011 22:22
brajan000 pisze:szukam pompeczki wtryskowej. <mk3 TD 1.9>... wiadomo ze użyzwaną ...linka od ssania dziala prawdlowo ale silniczek ciągnie na wiekszych obrotach nie podoba mi sie to ..rozumiem ze dieselki chodza glosno ale nie do przesady..
i myslisz że jak wymienisz pompę to bedzie ciszej :bajer: rozbawiłeś mnie :panna:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
pompa wtryskowa?
Post autor: Michał_1977 » czw lut 17, 2011 23:46
brajan000, a może by tak kąt wtrysku ustawić? :bajer:
Linka zacznie działać i tłuc się przestanie...
vision
pompa wtryskowa?
Post autor: vision » pt lut 18, 2011 18:09
Michał_1977 pisze:brajan000, a może by tak kąt wtrysku ustawić? :bajer:
terz bym od tego zaczął+cały rozrząd
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
brajan000
pompa wtryskowa?
Post autor: brajan000 » pt lut 18, 2011 20:18
dzieki panowie za odpowiedzi :helm: .... chodzilo o to ze jak pociągnolem drazek do siebie to w wchodzi na wieksze obroty. Tylko ze teraz caly czas tak chodzi nie zwalnia obrotow, linka do pompy elegancko chodzi zapytalem z ciekawosci u mechanika a on do mnie ze cala pompe nalezy wymienic..... :smoke:
ps.
Drogi Munior wiadomo ze to nie od pompy zalezy czy chodzic bedzie glosniej czy ciszej tylko szukam porady jak go ustawic na normalne obroty i czy na tym mozna jezdzic <dzwiek dieselka mnie uspokaja> :chytry:
vision
pompa wtryskowa?
Post autor: vision » pt lut 18, 2011 20:31
brajan000 pisze:Drogi Munior wiadomo ze to nie od pompy zalezy czy chodzic bedzie glosniej czy ciszej
mylisz się zależy (kąt statyczny i dynamiczny , ciśnienie ON w i na dopływie ) , jeśli ci przyspieszacz nie zwalnia obrotów to wyreguluj rpm na tym pręcie , wszak mogło się przestawić
sprzedam
- kierownica US MK2
brajan000
pompa wtryskowa?
Post autor: brajan000 » pt lut 18, 2011 21:13
no i o to chodzi.. i bedzie miodzio ..dzieki Vision pozdrawiam :pub:
