Szary dym idzie z rury golfIII tdi i sa ubytki oleju POMOCY!
wojtows
Post autor: wojtows » śr maja 24, 2006 13:15
Mam Golf III Tdi 90KM najechalem 320tys jak kupilem bylo 160tys od zakupy na biezaco wszystko bylo robione olej, filtry, paski. Od jakiegos czasu turbina glosniej chodzi ( slychac ja juz przy powolnej i spokojnej jezdzie okolo 2000 obrotow) , efekt super ale wczesniej tak nie bylo slychac. No i jak ostro depne to szary dym idzie oraz sa ubytki spore oleju. Wyciekow nie ma zadnych!!!!
toffi
Post autor: toffi » śr maja 24, 2006 13:21
kazdy diesel jak mu mocno wcisiniesz powinien kopcic wtedy jezeli nie kopci masz skromnie ustawiona dawke paliwa .jesli na szaro tak jak mówisz to nie ma sie co obawiac jesli na niebiesko to masz przewalone bo najwidoczniej silnik domaga sie remontu.....turbina natomiast jesli głosno gwizdze swiadczy o jej dobrym stanie
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
barca90
Post autor: barca90 » śr maja 24, 2006 17:43
A ile tego oleju bierze? Jeżeli bedzie to 1 l na 10 000 lub nawet 2 litry to nie ma sie czym przejmować. Weż posprawdzaj weże które są podłączone do turbiny - jeżeli suche to spoko -jeżeli są wilgotne od oleju to może być oznaka że kończy sie turbaka i dlatego ci oleju ubywa. Jeżeli jednak oleju bieże dużo a turbawka dobra to może trzeba wymienić uszczelniacze zaworów. Jeżeli jednak i to by nie pomogło to remoncik silnika (pieścienie itp)
twardy
Post autor: twardy » śr maja 24, 2006 18:01
toffi, U mnie Turbina nigdy nie gwizdała a tu nagle jak zaczeło ja fajnie słychać to się skończyła! Tak że to nie jest tak do końca powiedziane.
Radzę sprawdzić rury do intercoolera czy nie są zaoliwione i sprawdz ciśnienie doładowania.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
barca90
Post autor: barca90 » czw maja 25, 2006 09:11
twardy pisze:U mnie Turbina nigdy nie gwizdała a tu nagle jak zaczeło ja fajnie słychać to się skończyła! Tak że to nie jest tak do końca powiedziane.
Masz rację twardy zgadzam sie jak najbardziej.
legiunia100
Post autor: legiunia100 » czw maja 25, 2006 13:50
a co dzieje się w przypadku jak są lekko zawilgocone rury od intercoolera, samochód ma przejechane 215 tys, jeździ bardzo dobrze, ale niepokoi mnie to lekkie zawilgocenie rur, oleju nie bierze.
twardy
Post autor: twardy » czw maja 25, 2006 17:05
Jak są lekko zawilgocone przy takim przebiegu to nie ma się co martwic tylko smigać.
toffi
Post autor: toffi » czw maja 25, 2006 17:57
twardy pisze:toffi, U mnie Turbina nigdy nie gwizdała a tu nagle jak zaczeło ja fajnie słychać to się skończyła! Tak że to nie jest tak do końca powiedziane.
a to ci dopiero miales peszka :crazy: no ale tez jesli wogole nie slychac zeby gwizdala to dobrze o niej nie swiadczy moze u ciebie akurat tak bylo ja sie z takim zjawiskiem nie spotkałem pozdro
twardy
Post autor: twardy » pt maja 26, 2006 18:56
Ostatnio nie jeżdzę golfem czekam na kase i odrazu jade po turbawe , zaślepiłem EGRa i troche mu się polepszyło nie wiem dlaczego? Może to mi ktoś wytłumaczyć. :bigok: znalazłem na forum i już wiem!
Szyszon
Post autor: Szyszon » ndz maja 28, 2006 23:09
Witam, mam podobny problem, jeden zawor na turbinie mi nie trzyma jak powinien (n75??) wszystko bylo ok ale teraz po trasie ok 1000km wyrzygal sie olejem, nie wiem skad, cala prawa strona zalana-aku-servo baniak-przewody, rury mokre, dzisiaj nawet puscila jedna objemka i zabryzgalo jeszcze bardziej wszystko... jak depne to czarno za mna jak za traktorem... padaka totalna, chyba sie przerzuce na cos z benzyny... a musze wrocic 1000km z powrotem... da to rade??Jezdze teraz nie wiecej jak 120 km/h
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
twardy
Post autor: twardy » ndz maja 28, 2006 23:28
To chyba nie N75 tylko turbawa rzygła olejem , czy olej jest w rurach idących do intercoolera? Jeśli tak to uważaj bo może to być tragedia jak braknie oleju. Prawdopodobnie uszczelniacze na turbinie wymiana turbiny to koszt powyżej 500 zł. Powodzenia.
Szyszon
Post autor: Szyszon » ndz maja 28, 2006 23:45
Oleju pilnuje... jest powyzej normy (jednemu 'mechanikowi' sie przelalo :panna: ) nie ubywa za wiele... ale rzyga na prawo i lewo... dokladnie nie wiem skad, przed wyjazdem sprawdzalem rury - suche!! Teraz jak sie odpiela to obrzygana... mozliwe ze natryskalo do srodka?!Ostatnio jak patrze na to auto :panna: kazde inne podziwiam, jak nie pompa wspomagania, to turbo, jak nie turbo to przeplywka, dobrze ze koszta sie jakos zwracaja :panna: ale jak tak dalej pojdzie... to bedzie trzeba sie pozegnac :crazy:
Szymon
twardy
Post autor: twardy » pn maja 29, 2006 01:03
Ja też naprawiam i wymieniam w golfie części po koleji ale lubię to auto i fajnie się nim jezdzi . Nie łam sie. :pub:
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » pn maja 29, 2006 07:08
u mnie to samo przewody zaoliwione. Nie wiecie czy mozna uszczelki na turbo wymienic samemu bez jakis specjalistycznych sprzetow? Nowe turbo to koszt ok 1500 do 2000zł wiec nie wiem czy jest sens regenerowac. A z intercoolera kapie mi olej jak uporam sie z turbo chyba tez pojdzie do wymiany
