Zimny ma problem z odpaleniem
Diablo2707
Post autor: Diablo2707 » pt lut 18, 2011 21:12
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem MK3 z silnikiem 1.4 ABD. Problem polega na tym ,że gdy silnik jest zimny auto ma problemy z odpaleniem łapie i zaraz gaśnie natomiast gdy temperatura silnika troche podskoczy to auto samo wchodzi na 2 tyś obrotów i przy próbie dodania raptownie gazu gaśnie. Jeśli dodaje powoli gazu opornie ale wchodzi na obroty. Jeśli ktoś ma pomysły czego to może być wina to proszę pisać. Z góry dziękuję za wszystkie rady
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob lut 19, 2011 00:40
poczytaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=384039" onclick="window.open(this.href);return false;
jacek100
Post autor: jacek100 » sob lut 19, 2011 10:19
brak plynu chlodniczego lub malo paliwa mialem tak....silnik krokowy do sprawdzenia i czujnik temp
Diablo2707
Post autor: Diablo2707 » sob lut 19, 2011 20:48
Po wymianie czujnika temperatury obroty skaczą do 2500 i auto samo gaśnie. jak odłącze czujnik silnik chodzi w miare normalnie.
jacek100
Post autor: jacek100 » sob lut 19, 2011 22:09
ja mialem malo paliwa w baku i po odpaleniu gasl po rozgrzaniu potem ok
Diablo2707
Post autor: Diablo2707 » ndz lut 20, 2011 00:42
Paliwa miał około 15 litrów. Prawdo podobną przyczyną była uszkodzona uszczelka pod głowicą. Po przytrzymaniu go do odcięcia zgasł i nie chciał już odpalić. Na świecach i na łączeniu kolektora wydechowego z resztą tłumika pojawił się olej :grrr: a więc szykuje się remont lub wymiana silnika. Lipa
Diablo2707
Dzięki za wszystkie porady :pub:
wac1
Post autor: wac1 » pn lut 21, 2011 16:39
miałem ten sam problem wymieniłem czujnik ssania i gitara najłatwiej to odpal samochód i po chwili odłącz kostkę od czujnika i jak obroty się wyrównają to problem się rozwiąże
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: wicher102 i 7 gości
