mk4 springi tył
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
mk4 springi tył
Post autor: sebastian1901 » sob lut 19, 2011 01:31
Czy tylne springi mają taką samą wysokość w MK4 hatchback i MK4 Kombi ?
Jeśli ma ktoś takie springi od kombika niech poda prosze ich wysokość.
Dzięki :pub:
Sebastian
beetle
mk4 springi tył
Post autor: beetle » śr lut 23, 2011 21:35
taki wymiar znajdziesz w tuv
zajrzyj do sklepu weiteca, tam przy springach są dostępne te dokumenty.
zauważ że w variancie jest z tyłu obciążenie osi o 100 kg większe a springi są robione z drutu o różnej grubości i inaczej się uginają w autkach o innych silnikach i nadwoziach. co z tego że założysz do autka jak bolid będzie nurkował albo zadzierał nosa.
kupuj springi dedykowane pod konkretny model.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
mizu
mk4 springi tył
Post autor: mizu » czw lut 24, 2011 20:26
Beetle, jeśli producent przewidział możliwość podniesienia przodu auta - zastosowałem 2-centymetrowe podkładki - to co proponuje zrobić z tyłem.
Samochód po tym zabiegu "zadziera nosa" i chciałbym to zmienić dając dłuższe sprężyny.
W sklepie weiteca nic dla siebie nie znalazłem.
Sebastien, z tego co widzę to każda bryła auta ma inne sprężyny, ale ja mam akurat kombi i trudniej coś wymyślić.
sebastian1901
Silnik: AUQ
Re: mk4 springi tył
Post autor: sebastian1901 » czw lut 24, 2011 20:41
mnie bardziej chodzi o utwardzenie tyłu, czasem zapinam przyczepe i auto stoi na odbojnikach jak ją załaduje...
Sebastian
mizu
mk4 springi tył
Post autor: mizu » czw lut 24, 2011 20:57
To Ci sprężyny siadły Sebastian.
Ja mam chyba tak samo - bagażnik pusty, a tył leży jakby było w nim 10 worków kartofli.
Z przodu wymieniłem na Kayaby. Nie jest wiele wyżej, ale przód jest sztywny i tak nie nurkuje.
Przedtem całe auto było miękkie, a jazda bardziej przypominała skakanie na banji.
Teraz podskakuje mi tylko tyłek co jest strasznie denerwujące. Nie rozumiem co Niemcy widzą w tak paskudnie miękkim zawieszeniu.
beetle
Re: mk4 springi tył
Post autor: beetle » pt lut 25, 2011 15:36
amortyzatory nic nie mają do wysokości zawieszenia, tylko springi decydują.
zanim nie wymienisz sprężyn wstaw pod sprężyny gumowe podkładki, są na alledrogo po 12 zł/szt
a ja w tuv do sprężyn weiteca znalazłem wymiar sprężyny w spoczynku do varianta wynoszący 310-315-320 mm w zależności od wykonania pod wersję autka.
a o to pytałeś zakładając ten temat.
www.newbeetle.pl
Wróć do „Zawieszenia”
