Witam. Niedawno zakupiłem Octavie I z 2003 roku i posiadając nieużywany zestaw Nokia DSP z Golfa III pomyślałem o zainstalowaniu go w Octavi. I moje pytanie (a raczej pytania) do Was są następujące:
1. Czy ten zestaw w ogóle będzie działał na oryginalnych głośnikach z Octavi?
2. Czy podłączenie samej Gammy IV DSP (bez reszty zestawu Nokia DSP) będzie działało? Nie zepsuję przez to radia? Wiem, że ta Gamma ma inne wyjście na głośniki.
Pewnie większość z Was powie, że podłączanie tego zestawu nie ma sensu ale miałem go w swoim Golfie i naprawdę podobało mi się jak on grał:)
Nokia DSP vs Octavia
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Działać będzie, ale wątpię, że jakość się poprawi. Radio Gamma DSP nie ma wyjść wysokiego poziomu, więc musi być podłączone do wzmacniacza Nokii.
Dzięki k0nr4d za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie: czy taki zestaw http://allegro.pl/vw-gamma-6-cd-bora-go ... 99757.html" onclick="window.open(this.href);return false; będzie pasował bez żadnych przeróbek do Octavii? Chodzi mi o podłączenie i czy radio i zmieniarka będą pasowały w kieszenie w desce rozdzielczej Octavii?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
jeśli da radę wyjąć półkę, która jest pod radiem, to da się to zamontować. Co do podłączenia, to proste jak drut, jeśli nie kombinowałeś nic z kostkami ISO, to podpinasz je do radia, miniISO ze zmieniarki pod radio i wszystko gra. Jednak lepszy efekt uzyskasz zmieniając radio na porządne, do tego głośniki i będzie dobrze.
